А вот здесь можно посмотреть.
http://www.alldatasheet.com/datashee...LD/2N5307.html Вот картинка оттуда. Если есть сомнения, то проверяете китайским мультиметром в соответствующем режиме измерения. |
Я нашел 3 разных варианта цоколевки этого транзистора.В разных источниках.А так как это составной транзистор то не знаю как определить где какой вывод с помощью мультиметра.
Отсутствие результата - тоже результат. ![]() ![]()
Думаю, что можно определиться по различию прямых сопротивлений переходов Б-Э и Б-К. Б-Э должно быть побольше т.к. там последовательное соединение переходов.
Или попытаться мультиметром коэффициент усиления измерить. |
Совет.
Вот что я нашёл в своём справочнике--NF-V,40V,0,3A,0,4W,B>2000,>60MHz.И его аналоги--BC517,BC617, MPS-A25...29,2SD892A.Если на него смотришь со стороны выводов,и плоской стороной его корпуса вверх то слева будет эмиттер,по средине коллектор,справа база.Если это чем-то поможет,то ставте мне один спасиб
| Ответ |
| Метки |
| дарлингтон, транзистор |
| Похожие темы |
