Дроссель в качестве датчика насыщения магнитопровода
8 67
5 1
11.08.2022 21:43 #1
Известны защиты от насыщения магнитопровода блокинг-генератора на основе дросселя - где он включён последовательно и без конденсатора, что даёт повышение его сопротивления при резком увеличении тока через насыщающийся трансформатор. Это удобно при управлении автогенератором с обмотки силового трансформатора. Мне видится возможным использовать этот эффект для построения системы защиты от насыщения использующей дроссель как датчик. Его следует расположить в цепи земля-исток/эмиттер, и, по характеру наростания напряжения на датчике, можно будет судить об моменте насыщения. Индуктивное сопротивление заряжаемых индуктивностях замедляет свой рост при подходе момента насыщения - это хорошо видно по осциллограммам силы тока токового резистора импульсных преобразователей, в виде пилы с затупленными концами. Если напряжение для осциллограммы снимать не с токового резистора а с дросселя - то, при подходе к насыщению, напряжение на нём вообще может смениться с роста на уменьшение. После момента наступления насыщения проводимость силового трансформатора резко падает, и эта резкость вызывает быстрое увеличение напряжения на дросселе. То-есть, напряжение на дросселе, как мне кажется, очень наглядно покажет момент насыщения. Как думаете? Если это так, и данный способ где-то обсуждался и используется - прошу кинуть ссылкой на материал.
6 0
15.08.2022 13:50 #2
Включение дросселя в эмиттер/исток приведет к затягиванию фронтов за счет противо-ЭДС - чем больше скачки тока (характерные для электронных трансформаторов при работе на емкостную или резистивную нагрузку) тем сильнее влияние противо-ЭДС на дросселе. Это связано с тем, что противо-ЭДС складывается с управляющим сигналом в противофазе. Поэтому необходимо учитывать это при разработке.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
18.08.2022 21:19 #3
Сообщение от Levontay
Я дико извиняюсь, но не закралась ли в этом предложении ошибка относительно проводимости?
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
1,470 158
483 1
18.08.2022 22:51 #4
Закралась.
Насыщение -> резкое падение индуктивности -> как следствие - резкий бросок тока через насыщенную индуктивность, т.к. проводимость ее не упала, а возросла ...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
