Обсуждение: Беспроводная «батарея» питает маломощные устройства
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
25.10.2022 23:42 #1
Беспроводное подключение – это растущая тенденция в портативных потребительских гаджетах. Однако конструкции не могут обеспечить истинной мобильности из-за короткого времени автономной работы, поэтому все равно нужен шнур питания, чтобы подключать устройство к электросети для получения необходимой энергии или подзарядки аккумуляторов.
Подробнее: Беспроводная «батарея» питает маломощные устройства
5 0
25.10.2022 23:42 #2
1N4001 в приёмнике на частоте 13,56 МГц ?? Это как такое возможно для обычных выпрямителей ??
85 17
4 0
27.10.2022 09:34 #3
КПД этой схемы малое, ток она малый передаёт и расстояние в 10см очень малое. Это при стоимости батарейки Кроны-батареек не напасёшься.Проще разъём поставить и подать нужное напряжение по проводу через штекер.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
27.10.2022 12:59 #4
Сообщение от sergbern
Скорее всего хотели 1N5417 нарисовать, но нарисовали, то что нарисовали
Сообщение от nimok
Можно для питания от сети для закрытых в герметичных пластмассовых боксах (если переделать схему питания) устройствах, например подводный фотоаппарат, для зарядки аккумуляторов.
Схема хороша, как идея, но желательно проработать само устройство.
11 3
4 3
27.10.2022 16:41 #5
Сообщение от mikaleus
Этой идее более 100 лет. А воз и ныне там... Или тут?
93 46
2 0
30.10.2022 20:56 #6
Китайцы делают миниатюрные катушки Теслы на 16 МГц
https://aliexpress.ru/item/1005002393684653.html которые между собой передают десятки Ватт, передатчик там автогенераторный, на счёт КПД не знаю, но напряжение высокое, это если кому надо побольше в комплекте кстати 2 катушки, можно много чего интересного придумать
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
