Спасибки :-) еле нашел схемку avr-500va
пришлось исключить из схемы релешку SC1 т.к. при отработке какой-то из остальных трёх релешек по уравниванию напряжения, она вырубала полностью нагрузку... конечно это не очень хорошо, что отключил (лишаюсь защиты от перенапряжения), но тут или так, или перепаивать все другие релешки. Грешу на пригоревшие контакты у какой-то релешки, при переключении которой получался высоковольтный импульс, который и шел на DD1 и срабатывала защита... скорее всего это SC2.... |
я так понимаю ТС спрашивал схему для Luxeon avr500D.А в нем реализованио на МК и схема там другая
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Ну для начала открыть его и посмотреть.
А то с 2007 года там 5 вариантов плат и прошивок. Начни с простого - питания , проверь релюшки . Напишешь рез-т |
Ребята, всё оказалось просто. Микросхема (на 20 ног)стоит на панельке. Вытащил и вставил ,и заработало.Видать со временем какой то конец подокислился.Всем спасибо.Если что ,могу помоч в электронике. Обращайтесь.
| Ответ |
