Инвертор 12-220В 1300Вт.
01.04.2026 08:47 #1
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня инвертор при подключении к питанию 12В греются полевые транзисторы и просаживает напряжение, в цепи питания дважды менял ШИМ TL494 даже пробовал без неё всё тоже самое, 10-и Омные резисторы в цепи затворов все целые, снял импульсные трансформаторы (2шт.) проверил вроде целые не могу понять в чём может быть проблема. Входные предохранители целые 2 штуки по 40А.Выходные транзисторы IRF 840 были сгоревшие заменил на новые в их цепи проверил все печатные детали сгоревшей не нашёл. Подскажите пожалуйста как быть, где что и как ещё проверить?
AVS ENERGY IN-1300W
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
01.04.2026 12:37 #2
Сообщение от Красав
AVS ENERGY IN-1300W
Схему искали? Если нашли - давайте ссылку. Если нет - фото платы (крупно, сфокусировано, без глубоких теней и световых пятен).
Сообщение от Красав
Какие транзисторы и какое напряжение? Те, что в инверторе 12 -> 300 В и входное напряжение?
348 235
56 13
01.04.2026 19:30 #3
Красав,
А входное 12 в откуда подключаете, не с авт. аккумулятора.
Мощности источника хватает ?
И на какой мощности по выходу 220в
происходит просадки ?
Конечно схему надо. Как сделаны выходные каскады от микросхемы
TL494. Вообще сама микросхема надёжная, работает от 7 до 42 в по питанию. У меня работает одна от 5в. Если подробности ее работы нужны, могу основное описать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
