Самодельная антенна для Alinco DJ-195R
01.12.2008 23:10 #1
Родная антенна - широкополосная. Если работать на 144-146 МГц, то самодельная, узкополосная - по моим экспериментам чуть лучше, но у неё полоса ограниченна указанными рамками.На кусок внутренней изоляции от кабеля РК-75-9-13 (центральную жилу вытащил), длиной 170мм намотал 1 метр 21 см провода 0.6 - отступил от края 25 мм (этот кусок потом запресуется в разъем СР-75), намотал витки - 3 виток к витку , потом 15-16 с шагом 7 мм, потом 19-20 снова виток к витку. Закрепил, вплавил в разъем, сверху термоусадку. Откусывая по 0.5 витка, настраивал по измерителю поля
09.12.2008 23:28 #2
Хотелось бы узнать какой выигрыш?
10.12.2008 13:39 #3
Честно говоря я не могу сказать сколько в децибелах - нечем мерять. По самодельному измерителю поля выигрыш где-то треть шкалы, стоял от него в четырёх метрах. Но это информация скорее всего для тех, кто потерял штатную антенну, как это произошло у меня :-(
Аватар для Kenjima
10.01.2009 19:05 #4
Сообщение от Виталий Ю
Кто вам сказал, что она широкополосная? Та, которая "родная".
Антенну от ментовской "Моторолы" никогда не разбирали? В принципе нет необходимости - мусора их таскают за антенны, и иногда даже надевают кому-нибудь на голову. Разъём позволяет, корпус тоже.
Суть: Пружина. Да, да. Обычная пружина стальная. С шагом.
Эксперементировал: Брал СР50-73 (БНЦ). Вставлял туда ПЭВ, и мотал в спираль. В резонанс - методом растяжения / сжатия. В трубку. Затем заливка силиконом. Не "Мотороловская", но работает.
22.01.2009 23:26 #5
"Родная", по моим измерениям, показала более широкую полосу, чем самодельная, специально настроенная на 144-146 МГц - мне никто не говорил. Другое дело, что средства измерения несовершенны и поэтому я не буду настаивать на своей правоте - прогонял по диапазону с шагом 1 МГц обе антенны, стоя в 5 метрах от самодельного измерителя поля.
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
