Любопытства ради пытаюсь отремонтировать китайский инвертор.
Как специалист в данной области я ближе к нулю. Есть тестер, паяльник, осциллограф 1с-68, блок питания о-23В 0-3А. Инвертор подает сигнал о перегрузке с момента включения.Владелец сначала спички в зумер вбил- чтоб не мешал, после пациент был отдан мне.) элементная база: 4 выходных IRF P450, управляются EM78P458APJ-G, которая запитывается через маломощный трансформатор которым управляет UC3845B посредством CEP50N06 300 вольт постоянки формируются KA 3525A через IRF 1010E. Нарисовал в Лайот печатную плату, промерял мосфеты, силовые диоды, резисторы, где то пропустил что-то, необходима помощь. Пока вопросы: На КА3525А при подаче напряжения питания на 16 ноге должно быть опорное в 5.1В- у меня 0,65( возможно это из-за внешней обвязки, как проверить, ) необходимо выпаять и запитав убедиться что опорное соответствует? Как проверить программируемый контроллер? 300 вольт постоянки набираются не мгновенно- секунд за 5, можно по тестеру следить как оно повышается, так должно быть( по достижении 295 останавливается и начинает плавать вокруг данной цифры) По схеме истоки выходных транзисторов соедены с фазой и нейтралью, а стоки наоборот с постоянкой, такое допустимо? Непонятна схемотехника в части как можно электролит на 25 вольт плюсом посадить через диод на питающее напряжение а минусом на точку, откуда снимается фаза и нейтраль сформированного переменного напряжения не могу пока вставит схему в лайот- не поддерживает формат, |
Из опыта ремонта аналогичного прибора.
Грубая проверка - включить питание. Сразу же после этого контроллер должен выдать несколько импульсов на затворы силовых транзисторов. Если дальше он получит в ответ нормальный сигнал ОС, то он продолжит выдавать импульсы, если не получит - перестанет (то-то не так с цепью ОС или с чем-то еще) ... |
ГАРРИК, спасибо!
Действительно очень похоже, особенно выходная часть, пороюсь пока. в архив положил схему печатной платы, может интересно будет, пока попробую переработать информацию что в журнале Быковский Ю. дал. |
| Ответ |
| Метки |
| инвертор 12/220, помощь нужна |
| Похожие темы |
