Стиральная машина Indesit WITL 86
02.07.2023 21:13 #1
Стиральная машина Indesit WITL 86, с вертикальной загрузкой. Появилась ошибка F03 (не видит тэн или датчик). При запуске программы с подогревом на любую температуру, одна из двух вещей происходит: набирает воду, барабан делает пару оборотов и дальше стоит намертов 10, 20, 40 минут, а то и по пару часов бывает, и после выдает ошибку (воду не сливает). Либо выполняет программу до первого слива воды, успешно сливает холодную воду и выдает ошибку.
Поменял тэн, датчик, датчик уровня воды, прозвонил все линии, почистил контакты - на родных мозгах глухо. Взял плату от WITL 106, они почти одинаковые, об аркады идут. Делал такую ракировку на другой паре стиралок, прекрасно все работает. Тут не прокатило всё та же ошибка F03.
Что я не прозвонил, какой элемент не проверил? Как проверить обе платы? Может там какое-то реле погореть? Читал что у Индезита есть не приятная особенность у этих плат, что F03, почти всегда смерть проца. Что посоветуете?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
