Столкнулся с трудностью в подключении управления двумя котлами -газовый и электро.
Задумка такая, - имеется на вводе 3-х тарифный счётчик электроэнергии и конечно же эл. котёл должен работать в определённое время суток. В остальное время должен находится в работе газовый котёл. Ну и конечно же так же они должны быть подсоединены к одному комнатному терморегулятору ? ? ? |
С управлением эл.котлом проблемм нет. Таймер с суточным циклом и терморегулятор решают эту задачу. А вот с газавым сложнее.
Предусмотрена ли производителем возможность управлеТия газовым котлом дистанционно? |
"Гладко было на бумаге, да забыли по овраги"
Если для эл.котла датчик температуры может быть установлен в любом месте, то газовые котлы регулируются по температуре обратки. Razvedchik как Вы намерены совметить эти две системы? |
тоже
Я тоже хотел построить подобную систему с целью резервирования.
Там еще есть необходимость переключений потока теплоносителя в трубах (типа байпас) с одного котла на другой и обратно (по необходимости. для устойчивой работы гидросистемы). И желательно с помощью предварительно установленных электроклапанов по сигналу с блока управления, а эти электроклапаны тоже недешевые. А вот какой взять блок управления - это вопрос. Я искал готовые - не нашел. Я думаю придется городить самодельный контроллер и зашивать в него свои законы управления котлами. Или брать готовые регуляторы отдельно для электрокотла и газового и строить две отдельные системы регулирования , которые подключаются к системе автоматически по запрограммированному таймеру по-очереди (по графику так сказать). |
