Обсуждение: Озонатор - устройство для озонирования воды и заживления наружных воспалительных процессов
Страница 1 из 7
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
30.07.2020 18:31 #1
Рисунок 1 Данная схема была опубликована в каком-то из номеров "Радио" за много лет назад. Там же была и конструкция плоского излучателя.
Подробнее: Озонатор - устройство для озонирования воды и заживления наружных воспалительных процессов
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
30.07.2020 18:31 #2
транс лучше не мотать. строчник от 3УСЦТ(4..... ; 5.... - главное без встроенного диодного столба) в качестве первички используются 10 и 11 ноги . вместо стабилитрона использовать диоды типа 2д212 или что то наподобие (подбирал по напряжению обратного пробоя при токе 10 мА - около 300 V). резистор выкинуть. вместо С1 поставить 0,47......1,0 мкф на напряжение открывания тиристора , который следует зашунтировать быстрым диодом (кд226 подойдёт ) встречного включения. вместо FU1 ставим конденсатор ёмкостью в 2 - 3 раза больше С1. и схема готова . если найдёте ТВС от старого лампового Ч\Б ТВ - то удаляем первички вместе с каркасом и мотаем проводом 1,5 кв.мм. в виниловой изоляции на освободившееся место сколько влезет в один слой. влазит 10-12 витков.
334 3
23 1
03.08.2020 14:24 #3
То что на тиристоре это обычное тиристорное зажигание.
В СССР появилось на мотороллере Электрон.
И с тех пор на всех мелких бензомоторах широко применяется.
Ну а раз зажигание то и комплектующие там и выискивать.
А тут масса вариантов.
Катушки зажигания бывают разные да все подойдут.
Если нужна гальваническая развязка так надо катушку с открытым магнитопроводом применить и намотать свою первичку.
Если взять коммутатор ВАЗ-2108 и катушку, то питание будет 12вольт.
Сделать придется простенький тактовый генератор.
Частота искры до 200гц с гарантией.
Когда то очень давно с таким возился.
Голубая искра в 10см на игольчаты разрядниках впечатляет.
Кстати.
Зажигалки для газовой плиты то же по такому принципу городят.
В медицинском плане там обычная да еще опасная чепуха.
Воздействие озона на организм является общетоксическим, раздражающим, канцерогенным, а также может приводить к преждевременной смерти
03.08.2020 17:54 #4
Сообщение от Croma
Без соответствущих знаний использовать озон в мед. целях действительно опастно.
Использовать для дезинцекции воды в бытовых нуждах - весьма сомнительно. Фильтровалбные системы (типа АКВАФОР и ему подобнык) и поледующим кипячением более целесообразны.
Для антибактериалдной обработки помещений - кварцевание ( ДЕЗАРЫ).
Для басейнов - проточные кварцеватели.
В Российской Федерации озон отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону:
Максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м3
Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) – 0,03 мг/м3
Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м3 (при этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м3).
Аватар для us90
136 72
2 6
05.08.2020 10:00 #5
В отношении озона Пугачиха внесла свою долю чуши:
"Не бываю я нигде, не дышу озоном..." Вот и радуйся!
Случилось мне лет 20 назад немного полежать в стационаре.
Однопалатник, представившийся как инженер-механик,
всё пытался "показать свою ученость".
Однажды, когда в палате проводили "кварцевание", нас
выгнали в коридор. И вот он говорит мне: пойдём дышать
озоном. Я ему: озон очень вредное вещество, от него
даже микробы дохнут. Через минуту он говорит при мне
третьему: ты не ходи в лес, там вредный озон!
А я им: в лесу не озон, там фитонциды! ну и т.д....
Аватар для us90
136 72
2 6
10.08.2020 13:45 #6
Я вам не скажу за всю Одессу, но у нас в Новосибирске уже лет 30
водопроводную воду не хлорируют, а озонируют. Преимущества
очевидны: нет вонючей вони, трубы меньше ржавеют, озон быстро
перестреляет микробов, сколько ему положено по статусу и
самоликвидируется. Да и получение озона экономически, технически
проще и выгоднее, чем хлора.
А касаемо заживления, а точнее - обеззараживания внешних ран,
то для этого давно существуют и успешно применяются: иодная
настойка, зелёнка, перекись водорода, наконец. У неё те же
"свободные" атомы кислорода, точнее ионы О-- (два минуса!).
И всё это без "электронного огорода" и "опасного для жизни"
высокого напряжения.
И превращается Аш-2-О-2 в Аш-2-О тихо и мирно.
Я так думаю.
837 297
47 1
10.08.2020 15:46 #7
Именно так, us90!
Однако, перекись водорода (пергидроль) в концентрации более 20% может вызвать ожоги. Кроме того, её просто так не распылишь в воздухе.
Один из немногих способов получения активных радикалов (озона) в воздухе - высоковольтный разряд.
Да, он опасен. Всё зависит от дозы.
Доза вообще непонятная штука. Если её перебрать, эффект бывает потрясающий...
Аватар для us90
136 72
2 6
12.08.2020 11:15 #8
Сообщение от САТИР
Есть такая поговорка: "С дуру можно х...сломать". Кстати, лет 30 назад тогда
безработная И. Ульянова собрала перед камерой с десяток мужиков и стала
выяснять: можно ли сломать "мужское достоинство?". Вероятно, предстояли
опыты, но лавочку прикрыли, а ведущая умерла или от огорчения, или в
знак протеста. Вопрос до сих пор открытый.
Прошу не удалять этот оффтоп, он ведь тоже о чувстве меры во всём.
Аватар для us90
136 72
2 6
14.08.2020 12:45 #9
Пожалуй, "консенсус достигнут". Водопроводную воду озонировать,
воздух в небольших помещениях - озонировать (кварцеванием),
поверхности раньше обрабатывали раствором хлорной извести,
сейчас какой-то гадостью без цвета и запаха, вон, даже на ладони
в магазинах предлагают брызнуть бесплатно (может, простая вода?).
А для себя, любимого, лучше всего "распылитель отрицательных
ионов" = усоверш. "люстра Чижевского". Там тоже главное - не
превысить напряжение на иглах, чтобы не было свечения/искрения
и запаха озона. Как бонус (модное сейчас слово) пыль собирается
в хлопья и не попадает теперь лёгкие. Проверено лично.
255 301
23 18
07.03.2021 20:06 #10
Для стерилизации и лечения поверхности кожи 100 лет назад был изобретён аппарат D"Arsenval. Электрические разряды высокой частоты и малой мощности за минуту стерилизуют достаточно большие участки повреждённой поверхности кожи.
Тип файла: jpg Дарсенвализация.jpg (109.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
