Candy Aquamatic 100 F - запах гари в баке
19.11.2023 17:06 #1
У меня престранный квест с стиралкой Candy Aquamatic 100 F.
Селф-тест проходит без ошибок, и всё работает.
Но после стирки В БАКЕ пахнет то ли горелым пластиком, то ли обгорающей изоляцией.
И при снятой верхней крышке запах локализуется ещё и левее, там, где лоток для порошка.
Кажется, запах появляется под конец, во время отжима. Но крутит машинка норм, на моторе не искрит.
Я подумал что-то попало на тэн, снял его, там было чуть мусора, убрал, поставил - и то же самое. В чём ещё может быть дело? Подскажите, пожалуйста, кто с подобным сталкивался! А то живу я далеко загородом, мастеров ремонтников сюда возить целая операция.
20.11.2023 14:23 #2
Действительно - подозрение подтвердилось - барабан немного провисает, трётся в нижней части об манжету.
Какие дальше действия?
Разбирать подвесы, бак, смотреть что с крестовиной?
16 16
29 6
20.11.2023 14:34 #3
Сообщение от mailw
Если бы что-то с крестовиной -это был бы отбойный молоток. А вот амортизаторы -надо менять или ремонтировать. Шаткость корпуса -саморезы стягивающие не выгнили?
20.11.2023 14:52 #4
Нет, саморезы не выгнили.
И "отбойного молотка" не слышно..
Но сам барабан в баке люфтит, клонится к люку, оттого о манжету и трётся..
20.11.2023 18:57 #5
Бак слегка провисает - но при стирке и отжиме особых вибраций нет.
А что если укоротить манжету? В нижней части, там где барабан касается.
Я так понимаю, ей не обязательно касаться барабана, ведь не барабан гидроизолируется, а объём бака.
16 16
29 6
21.11.2023 00:22 #6
Сообщение от mailw
У меня что-то подобное было, но у меня просел вал под подшипником и это на отжиме было заметно. И пришлось менять амортизаторы, они износились.
А гайка сзади что бак держит не отпущена?
21.11.2023 10:17 #7
Нет, гайка занятанута, и колесо с ремнём хорошо сидит, люфтов нет на нём.
А барабан внутри бака провисает.
А амортизаторы - это поддержка бака?
Они тоже вроде в порядке..
16 16
29 6
21.11.2023 10:32 #8
Сообщение от mailw
Так не бывает... для провиса нужно чтоб или бак луснул вокруг подшипников или металл бака прогнулся вообще из-за износа, но тогда были бы биения.
Может не внутри бака провисает, а резинку вниз тянет, разберите амортизаторы посмотрите износ резинок. В проушинах для пружин выработки нет? Грузы не отпустились?
Ну не крестовина же от вала бака разболталась?
Последний раз редактировалось Zigert; 21.11.2023 в 10:39.
16 16
29 6
21.11.2023 10:42 #9
Скорее всего выработка посадочных мест подшипников, но пока это не ощущается при вращении...
Возможно заднему подшипнику амба!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
