помоготе хотел собрать зарядное из блока питания компа(болок АТ) на микрухе тл494, вот по этой схеме http://radiokot.ru/konkurs/026/ схема первая .
все зделал как там написано но регулятор тока неработает , што нетак сделал подскажите ? когда подключаю активную нагрузку (свеча накала) на виход , ток дает скачок до 14А и плавно падает регулатор не реагирует свеча греется - шо нетак?
Последний раз редактировалось Admin; 19.02.2011 в 13:52.
Уважаемые Владсаныч и yrik2008, по-видимому, вы недостаточно ознакомились с сущностью переделки по приведенной bogdik'ом ссылке. Речь идет не о компьютерном БП, а о его переделке как зарядного устр-ва. Принцип работы: стабилизатор тока, пока напряжение на аккумуляторе не доросло до максимально допустимого для аккумулятора, после чего он переходит в режим стабилизатора напряжения. Т.о., при закорачивании выходов напряжение падает, но ток выхода всё равно должен оставаться стабильным.
2 bogdik: зачем Вы пишете в другом форуме, если на "Радиокоте" по этому сабжу есть подробная тема по наладке? В ней многие вопросы уже рассмотрены. Могу для ознакомления (может, умные мысли и придут в голову) порекомендовать и свою аналогичную разработку: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=39128&f=11 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Администратор
На нашем форуме эта тема также поднималась неоднократно и подробно рассматривалась в различных темах, например:
Зарядное устройство на базе блоков питания ПК |
Здесь оч . много ссылок на эту тему - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
