Влияет ли экранирование и состав USB кабеля на качество и передачу звука от ЦАПа до смартфона?
Страница 1 из 3
14.09.2023 10:30 #1
В одном случае кабель с чисто оплеткой и коннекторы из PVC Сердечник из луженой меди. Made in China не дорогой.
На днях купил новый Экранирование майлар + алюминиевая фольга + оплетка. Бескислородная медь. Made in China.
Прочитал что майлар используется в Электростатических наушниках для достижения максимальной точности и неискажённого звука.
На сколько мне известно Чистая медь делает звук темнее за счёт увеличения НЧ и сглаживания ВЧ;
Посеребрённая медь делает звук ярче. Становится больше НЧ и ВЧ, от чего улучшается общая разборчивость.
А вот с экранированием USB не понятно
Влияет ли это как то на звук.
С наушниками использую кабель с посеребренной медью.
По ощущениям звучание теперь На уровень выше. Более кристальное объёмное и чистое. Более яркий. Либо же это все самовнушение. Эффект плацебо.
14.09.2023 22:45 #2
Если USB LowSpeed или даже FullSpeed, то не должно влиять. Наушникам с головой хватит FullSpeed.
Если же речь о HighSpeed и выше, то вполне может влиять, вплоть до полной неработоспособности периферийного устройства. Например, внешний HDD или флэшка могут на плохом кабеле работать неустойчиво или даже вообще не заработать.
И да, кабель должен соответствовать спецификации USB. Если интересно, посмотрите в Сети спецификацию, хотя бы USB 2.0, ее вам вполне хватит ...
Аудиофильская чушь (простите). Темный звук - это круто. Это даже круче, чем звучный свет.
А серебрение используется на СВЧ для подавления скин-эффекта, например, в волноводах. И еще их внутренние поверхности часто полируют, именно для борьбы со скин-эффектом. Для аудио серебрение лишено практического смысла ...
Последний раз редактировалось kovigor; 14.09.2023 в 22:53.
18.09.2023 13:10 #3
USB кабель звука как такового не передает.
Он передает импульсы-цифры которые описывают звук.
Сообщение от drMike
Майлар (в СССР это лавсан) из которого бутылки и магнитофонную ленту делают.
Когда волокна то полиэстр для одежды.
И дакроновые паруса из него же.
Полиэтиленфталат в конденсаторах он же.
То есть обычный широко распространенный пустяковый материал.
Алюминиевая фольга это самый дешевый вариант экранировки.
Медная плетенка гораздо дороже.
Медь всегда бескислородная. Другой не бывает.
Сообщение от drMike
Из другого не получается вообще.
Сравнивать не с чем.
Сообщение от drMike
То ты позолоченную не слышал.
Звук начинает светиться.
Сообщение от drMike
Хуже.
Ты посредине
18.09.2023 15:09 #4
Не влияет экранирование и состав USB кабеля на передачу звука.
18.09.2023 15:21 #5
Сообщение от Александр2103
Нельзя так говорить. Смотря что за устройство.
Вообще, см., например,спецификацию, раздел 6, стр. 85.
Там написано, что для FS и LS обязательны диф. пары и экран. Причем не какой попало, а сделанный так, как описано в спецификации. На LS экрана может и не быть, и даже диф. пар может не быть.
Проще говоря, кабель должен соответствовать спецификации, и тогда он не будет влиять на качество звука ...
https://www.usb.org/document-library...-specification
Там большой архив, вам нужен файл usb_20.pdf
Последний раз редактировалось kovigor; 18.09.2023 в 15:28.
18.09.2023 19:40 #6
Хороший кабель с экраном и посеребряными проводами и правильно изготовленный с учётом его сопротивления и ёмкости будет при передаче сигнала вносить минимум искажений и звук будет намного чище звучать- т.к. декодеру не нужно будет корректировать ошибки сигнала, ведь он может поправить его неверно. Вот интересная статья можете почитать https://stereo.ru/p/h5hu1-vliyayut-l...iteley-perevod
18.09.2023 20:27 #7
Сообщение от nimok
т.к. декодеру не нужно будет корректировать ошибки сигнала, ведь он может поправить его неверно.[/url]
Там изохронные конечные точки, битые пакеты не повторяются, доставка не гарантируется. Да, если кабель совсем трэшовый, пакеты будут биться и звука может не быть вовсе.
А теперь открываем спецификацию. Ссылку я дал. Где там про серебрение проводов или экрана, ну хоть слово ?
Поэтому повторюсь. Если кабель и наушники отвечают спецификации, то все будет гуд, а если нет, то возможно абсолютно все, что угодно, вплоть до непрохождения энумерации, а не то что отсутствия звука ...
Последний раз редактировалось kovigor; 18.09.2023 в 20:32.
18.09.2023 20:35 #8
Сообщение от nimok
Это плохая статья, там с первых же строк - полный трэш:
... Цифровые сигналы, на самом деле, — прямоугольные импуьсы, которые распознаются при достижении определенного уровня напряжения. Любые отклонения от прямоугольной формы в сигнале легко приведут к ошибкам.
Ух ты, да неужели !
Сразу видно, что экспертный эксперт ни разу в жизни не наблюдал эти самые цифровые сигналы на экране осциллографа и поэтому не мог обратить внимания на их реальную (!) форму. Дпльше статью можно не читать ...
Аватар для antonydublin
18.09.2023 23:08 #9
Сообщение от kovigor
Это плохая статья, там с первых же строк - полный трэш: ...
Кстати про форму сигналов USB 3.0. Вот полезное видео. Правда, у Дейва c EEVBlog осциллограф за 140 тыс. $. Нам так не жить.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
18.09.2023 23:25 #10
В свое время я разрабатывал устройства с USB2.0 на борту (дивайсы и хосты). LS и FS. И сниффер разрабатывал на ПЛИС для захвата пакетов прямо с проводов шины, записи их в файл и последующего анализа. На HS не забирался. Там даже на LS далеко не прямоугольнички. А про FS я вообще молчу. Осциллограф был Тектроникс, 4 канала, с полосой 500 МГц и стоимостью 15 тыс. у.е.
HS ? Насколько я помню, там драйверы шины - это источники тока, а не напряжения, в отличие от LS и FS ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
