09.09.2013 18:30 #1
Здравствуйте,у меня такая проблема:есть магнитофон lg tw 862ax,в нём имеется линейный аудио вход,подскажите какое устройство с мр3 можно подключить,которое работает от 12 вольт? Заранее всем спасибо.
10.09.2013 07:08 #2
Обычно любое(лин.вх/вых унифицированы),если именно нужно 12В вариант-то автомагнитола с МП-3...
10.09.2013 10:26 #3
Можно запитать хоть носимый плеер, нужен только адаптер по питанию и возможность его подключения к устройству.
Аватар для corbyn50011
10.09.2013 14:03 #4
Не проще избавится "(от Зубной боли-найти+подключить ????)
1.еСТЬ КОМПЬЮТЕР-С Достаточным запасом HDD памяти ???
При совершенстве (100-300$) Матерь-окупит все затраты-допустим потраченные на MARANTZ ?
Но можно "слушать" на Наушниках от Сотового "аппарата"...
10.09.2013 18:29 #5
А подскажите, что за адаптер на питание,можно ли купить в магазине и какой фирмы,чтоб примерно знать.
10.09.2013 18:57 #6
Надо знать параметры усройства-если это автомагнитола,купи китайский адаптер 12/14В,2А(при условии,что не будешь цеплять динамики на выход а/магнитолы.).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
