Собрал прибор по схеме
Копирует, эмулирует. все как положено. но мне хотелось бы создавать свои rfid ключи (или брать из интернета). слегка доработал прошивку прибора и теперь можно вгружать в него ключи формата FF:8F:A0:5:6:1:A5:30: при считывании прибор в ком порт выдает это FF:8F:A0:5:6:1:A5:30: ( id 30 key 10551620) Type: EM-Marie и у меня возник вопрос можно ли из 10551620 сделать FF:8F:A0:5:6:1:A5:30 просмотрел очень много сайтов и нашел интересную программу. из 0010551620 она сделала текстовый формат: 161,00324 Шестнадцатиричный формат: A10144 Для контроллеров болид: 7F000000A1014401 Но ничего из этого мне не подходит Но никак не могу найти нужную информацию. эти цифры (0010551620) нацарапаны непосредственно на ключе. |
«Бен! Бен, это Данила. Ай нид хелп!»Цитата:
Type: EM-Marie
Возник вопрос: можно ли из 10551620 сделать FF:8F:A0:5:6:1:A5:30 ? Просмотрел много сайтов.. Нашёл интересную программу. Из 0010551620 она сделала текстовый формат: 161,00324... Но мне это не подходит. Никак не могу найти нужную информацию. Цифры (0010551620) нацарапаны непосредственно на ключе. Вопросы: За прошедшие 3 года удалось чего-то добиться? Хороший конвертер найден? В обе стороны конверсию умеет делать? Принимает ли на вход к.-л. образом оформленные "задания" на конвертацию нескольких кодов? |
| Ответ |
| Метки |
| rfid, конвертация, системы счисления |
| Похожие темы |
