Стиральная машина Indesit sisl 106 EU. Не набирает воду и не начинает стирку.
12.09.2024 14:35 #1
Имеется стиральная машина Indesit sisl 106 EU. Машинка давно Б/У отработала у меня пару лет и теперь трудится на даче.
Со слов родителей, под конец программы обычной 30 минут стирки(этап полоскания) перестала вообще что-либо делать. Остановилась и все. Обесточили стирку вынули и оставили до выяснения причин.
Когда начал пробовать запустить стирку заметил странность с замком запирания люка. На моей памяти при старте он всегда очень громко и четко щелкал запирая люк. В это же время загорался красный индикатор закрытой двери. После щелкала подача воды и процесс начинался.
Сейчас при старте стирки щелчка запирания замка НЕТ, красный индикатор НЕ загорается, вода бежать не начинает. Самого щелчка запирания нет, а люк по факту запирается. По моему мнения отработала логика программы: ЗАМОК НЕ ЗАКРЫТ(нет сигнала о закрытии) - ВОДУ НЕ ПОДАЮ - СТИРКУ НЕ НАЧИАЮ. По мне, вполне логично.
Подозрение естественно пало на замок. Разобрал, сделал как мог ревизию - не помогло. Достал осмотрел плату управления, никаких видимых дефектов, вздутие конденсаторов или чего-то перегоревшего, не увидел и поставил обратно.
Вот думаю, решится ли проблема простой заменой замка запирания или есть другие(не очевидные для меня) варианты?
Заранее спасибо за внимание и советы.
87 6
12.09.2024 20:53 #2
Ещё надо проверить щётки двигателя. На этих машинах сигнал закрытия двери идёт через двигатель.
161 215
3 2
12.09.2024 21:35 #3
Если проблема на этапе полоскания - скорее всего именно замок. У меня были глюки с остановкой на этапе нагрева воды, решил проблему снятием клеммы заземления с нагревателя и с входного сетевого фильтра (микротрещина в нагревателе = утечка на корпус, и микропроцессор машины сходит с ума). У вас нагрев на данном этапе отсутствует, так что меняйте замок.
22.09.2024 21:10 #4
Сообщение от ShibAl
Даю обратную связь. Все оказалось именно так. Замена замка не помогла. Глянул угольные стержни, а от одного остался маленький треугольничек, а второго вообще не было, видать источился, зацепился и выкинуло.
Замена угольных стержней решила проблему. Стиралка ожила. Работает и со старым и с новым замком. Замок оставил все-таки новый, так как старый перестал "щелкать" при запуске программы, а новый щелкает как раньше делал старый.
Спасибо за советы. Тему можно закрывать. Всем добра, всего хорошего.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
