Управление кулером при помощи ATmega32
13.06.2008 10:30 #1
Доброго времени суток.
Мне нужно управлять обычным кулером от компа (12В, ток до 200mA) с помощью МК. Планирую либо ступенчато при помощи двух ног МК и нескольких резисторов, либо плавно при помощи внешнего ЦАП. На чем лучше реализовать оконечный каскад на полевом или биполярном транзисторе или еще что? Я вот не совсем понял полевик он в ключевом режиме только работает или возможно плавно управлять током нагрузки Ток в управляющей цепи с МК или ЦАП должен быть не больше 1mA. Диапазон выходного напряжения для кулера от 5 до 12 В.
P.S. Вариант с ШИМ не устраивает, т.к. мне надо чтобы кулер питался током без лишних пульсаций.
Последний раз редактировалось TLK; 13.06.2008 в 14:27.
14.06.2008 10:02 #2
Вам необходимо конкретизировать для себя задачу. Управлять вентилятором вы собираетесь в функции чего(температуры очевидно). Что будет датчиком температуры? Нужен ли здесь вообще микроконтроллер, если и нужен, то лучше применить из серии Tiny. Нужно почитать журнал Радио, там было много статей по данному вопросу. На мой взгляд вы себе поставили непрактичную задачу, я бы посоветовал термометр. Практически любой транзистор имеет линейную часть характеристики, даже сконструированный для работы в ключевом режиме. При линейном регулировании на нем будет выделяться порядочно тепла-необходим радиатор.
Аватар для RVRSS
20.06.2008 19:50 #3
Сообщение от LEAS
Вот и я об этом подумал.
Не смотря на тенденцию на поголовное применение МК в любых устройствах начиная со светодиодных мигалок этот вопрос всеже не потерял своей актуальности.
И особенно инересно наблюдать за тем, как "продвинутые микроконтроллерщики" задают вопросы типа:
Сообщение от TLK
20.06.2008 20:07 #4
Сообщение от RVRSS
Че это за стеб. Я осваиваю его только. Я не спрашивал целесообразно ли применять микроконтроллер, а задал конкретные вопросы. Я ничего не говорил про то, что будет только кулер и микроконтроллер. Это одна из функций. Раз знаете все, то и говорите по теме.
21.06.2008 08:43 #5
Советую скачать пакет PROTEUS и там пробовать. Не советую возмущаться на справедливые замечания RVRSS. Советую больше "слушать звуки мира", а не вопить самому.
05.02.2009 09:01 #6
Думаю обычный биполярный транзистор подойдет. Просто подаете ему на базу с выхода ШИМ генератора сигнал. В программе меняете ширину импульса, тем самым меняется скорость вращения кулера.
вентилятор, кулер
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
