Здравствуйте , уважаемые форумчане!
У меня опять задача нетривиальная. Заказчик дал задание сделать приставку к цифровой носимой радиостанции. Название пока не пишу. С выносом приёма и передачи всё понятно, но управление командное, около сотни команд от 2-х до 10 байт. Но среди них них я нашел пару команд криптокода. ПИК16Ф690. Из байта делается 72 бита криптокода и отключается если не так. Найти ключ думаю нереально. Можно ли считать прошивку из под защиты. |
Читал недавно о фирме. Вы им шлете чип с заведомо известной прошивкой, они его читают и высылают результат. Если все верно - шлете им интересующий вас чип и денежку (если смогли прочитать). Ссылки не припомню, к сожалению ...
Из-за криптокода в сопрягаемом устройстве пришлось обратиться в контору . В категорической форме - они могут прислать только одну(не две) и после оплаты - код. Итог: - отослали образец. - прислали проверил работает. -оплатили. - Прислали файл . запрограммировал . Работает на 30 процентов. Программа выполняет и проходит криптокод. Все остальные команды сбойные. Не те коды. Листинг 120 листов АСМ. Далее пошли намёки на криворукость. Плохой программатор. Но если пишет , что верификация прошла , то какие проблемы с программатором. Микросхемы на панельках. Точно их не спалил. Не советую связываться с Уфой. |
