Хрипы сабвуфера Microlab M-500
Страница 1 из 6
27.01.2009 17:27 #1
Я новичёк, поэтому пожалуйста объясните как нибудь полегче. Есть сабвуфер Microlab M-500, после долгого использования 4-5 часов начинаются хрипы и затухание громкости, как будто садятся батарейки.
Аватар для ghostinshell
27.01.2009 17:56 #2
Может нагреваются транзисторы выходные, не пробовал разобрать и последить за температурой деталей.
27.01.2009 18:00 #3
Ну в основном нагревается чип с радиатором и хрень собмоткой для уменьшения напряжения))
27.01.2009 19:43 #4
Так нагреваются или кипяток? Есть подозрения еще на емкости
27.01.2009 21:29 #5
TDA1558Q без радиатора нагревается палец держать нельзя, с радиатором тоже горячо.
27.01.2009 21:50 #6
Ну значит мощность нагрузки (динамиков) намного больше чем макс мощность ТДА или с термостабилизацией в схеме плоховато, принудительный охлаждением я думаю тут не решится проблема
Вроде Pmax TDA1558Q при нагрузке 4 ома - 22 Вт, а какой мощности динамики и сопротивления? Если большая разница между Pmax усилка и Pmax динамиков, то эт и есть причина нагревания микры
27.01.2009 22:09 #7
Да TDA1558Q, родной саб на 6 ом, ватт незнаю ненаписано, щас стоит советский только думаю не в нем проблема так как на родном тоже такая хрень была. Пищалки по 2.5 ома, 2 штуки.
Последний раз редактировалось kennymackormick; 27.01.2009 в 22:18.
27.01.2009 22:23 #8
Погоняй сабвуфер на холостячке, без входного сигнала и последи за температурой микры.
А лучше бы схему поглядеть, а то в слепую не могу ничего сказать конкретно
27.01.2009 22:36 #9
Кстати советский на 4 Ома, как узнать на сколько Ватт?
27.01.2009 22:42 #10
А ты читай название динамика, первая цифра и есть его мощность в ваттах
Например: 4ГД-36, это 4 ваттный и т.д.
Страница 1 из 6
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
