Чем заменить советские конденсаторы МБГЧ-1 10мкф±10% 250В 9012?
4 0
31.10.2024 22:52 #1
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, я в электрике не особо разбираюсь, есть советский деревообрабатывающий станок ИЭ6009А, на котором накрылись родные конденсаторы, спустя около 50 лет, маркировка на них:
МБГЧ-1 10мкф±10% 250В 9012 х 8 шт.
На что их можно заменить из современных аналогов ? фото прилагаю. Заранее благодарности.
Аватар для First
Записей в дневнике: 1
12 20
0 11
01.11.2024 10:11 #2
Обратите внимание на тему
Замена конденсатора МБГЧ
4 0
01.11.2024 10:27 #3
Сообщение от First
да видел спс, все 8 кондеров своих я могу заменить на один скажем Ducati 80мкФ +/5% 250VAC 490VDC ?
Duсаti РРМ Н 4.16.84.2173. Емкость 80мкФ +/-5%, ЕSR <0.008 мОм (1 КГц), номинальное переменное напряжение 250В 60Hz, номинальное постоянное напряжение 490V
Или на Аrсоtrоniсs МКР C.44/H 80мкФ +/-5%, ЕSR 0.006-0.011 мОм (1 КГц). Среднеквадратичное значение напряжения (Urms) 290В 50/60Нz, номинальное постоянное напряжение (UnDС) 400V, сертификат защиты: рrоtесtеd 10000АFС ?
8 12
0 2
27.12.2024 22:38 #4
Идеальный вариант - это купить частотник на нужную мощность. Их щас полно по доступной цене. Частотники также бывают и для двигателей в однофазном исполнении с конденсаторной или пусковой обмоткой. При использовании частотника вместо конденсатора мощность двигателя увеличивается в среднем на половину, а также становится озможным пуск под нагрузкой…
0 184
03.01.2025 13:20 #5
Например у меня движок 2.2 кв на 1500 об.мин. Какой под него нужен частотник ?
1,470 158
483 1
03.01.2025 13:51 #6
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
348 235
56 13
03.01.2025 20:51 #7
Сообщение от sat787
А где он стоит у вас на дерево обр. станке и что крутит ? Есть ли режим реверса ?
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.01.2025 в 21:01.
1,470 158
483 1
03.01.2025 21:35 #8
Я так понял, он нигде пока не стоит, именно поэтому и частотник пока не подобран.
Тут еще вопрос, потянет ли однофазная бытовая сеть такую мощность ...
0 184
03.01.2025 21:38 #9
На зернодробилке ...на компрессоре...на циркулярке..Все трёхфазные через кондёр на 220 в.Было б хорошо чтоб этот частотник можно было ставить на тот станок что надо щас-поработал на циркулярке -снял на дробилку.
0 184
03.01.2025 21:41 #10
Про сеть это да!Щас стало напряжение прыгать в меньшую сторону- иногда и 220 нету ...Так что может и пролёт.Хоть помечтал !
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
