Часто возникает необходимость зарядки аккумуляторов в гермитизированых устройствах. Выводит на корпус приборов контакты не всетда удобно, так-же не исключена коррозия контактов, их замокание и т.д. В этом случае можно использовать зарядное усторйство с индукционной связью между прибором и зарядным устройством. Опробована конструкция выполненая с использованием электронного баласта от энергосберегающей лампы. Из балласта исключён конденсатор, соединяющий нити накаливания лампы. Дроссель заменён на катушку связи (первичная обмотка) намотаную в половине броневого сердечника (избушка диаметром 20-30 мм), проводом 0.15 до заполнения. Вторая половынка сердечника - вторичная обмотка. Количество витков выбирается в зависимости от необходимого напряжения. Изменяя ёмкость конденсатора в баласте, включенном последовательно с катушкой связи можно регулировать ток заряда. Обе половинки залиты эпоксидным компаундом. В ценральное отверстие вставлен центрирующий штырёк
Quarx прав с увеличением зазора падает отдаваемы ток. При зазоре 0.5 мм ток падает на 30%. Для желяющих повторить конструкцию СЕРДЕЧНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ФЕРИТОВАЫЙ М1500 ИЛИ М2000. КАРБОНИЛЬНЫЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
Последний раз редактировалось lllll; 23.02.2009 в 19:33.
Схема лампочки прилагается. |
ё именно так. L1 - заменяется на первичную катушку связи. Изменением С3 можно скорректировать отдавемую мощность. Выпрямительные диоды во вторичной цепи необходимо использовать быстродействующие. Попытка использовать диоды серии
1N40..... закончилась плачевно. |
