Здравствуйте, цифровой эфирный ресивер тормозит и зависает наглухо, заменил все конденсаторы, кварц, всё осталось по прежнему. Версия платы GX6701_R7_V1.8. Пробую заменить флеш память, предварительно прошивка родной прошивкой. О результатах отпишусь позже. Кто с этим сталкивался, и решил проблему, заранее за советы благодарю.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.04.2025 в 09:03.
Напряжения на выходе преобразователей проверил? Не 5 вольт с блока питания ,а именно напряжения после преобразователей 2.5в, 3.3в, 1.8в .В разных моделях могут быть другие напряжения, например 1.8в, 1.2в, 3.3в.
Последний раз редактировалось Фобос; 06.04.2025 в 14:58.
Проверил, все напряжения в норме. Заменил флеш память другой фирмы Winbond, прошил родной прошивкой программатором CH341A. Прогоняю несколько дней на предмет зависания, о результатах отпишусь позже
Нет температура процессора в норме, я заменил флеш память, прошил его. Работает удовлетворительно. Зависать перестал, но все равно при переключении телеканалов тормозит.
Значит процессор тупит, главное телеканалы показывают.
Элекролические и керамические заменил по питанию процессора. Теперь тормозов и зависания нет.
