Отказ компьютера выходить в BIOS
2 0
13.07.2025 10:44 #1
Здравствуйте! 5 дней назад произошла проблема - начал глючить и перезапускаться компьютер. разобрал и померил батарейку - 2 вольта (вместо 3.6). поменял батарейку на новую. комп перестал выходить в биос и не выдает видеосигнала (видеокарта интегрирована). марку не скажу (перебирать замучался). блок питания проверен - напряжения в норме. конденсаторы на материнке не вздуты. просто однозначно перестало все работать.
перед этим была такая же проблема (запускается комп а толку ноль). пришлось новый покупать (с него и пишу). предыдущий вышел из спящего режима и отрубился с той же проблемой.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПОРЕШАТЬ ВОПРОСЫ?!!!
1,470 158
483 1
13.07.2025 15:29 #2
Обращение к микросхеме BIOS есть (проверяется осциллографом) ?
Программатором перезаписать микросхему BIOS.
Линии D+, D- разъемов USB на корпус или питание не пробиты ?
Тестовую плату PCI взять у знакомых и посмотреть, подает мамка признаки жизн или нет ...
2 0
14.07.2025 10:53 #3
при обращении к биосу сработал бы красный индикатор на морде компа.
из программатора есть только под пик-контроллеры (типа старых советских микросхем).
разъемы усб однозначно в норме (проверено при переборке).
тестовая плата осталась только одна (2 поджарены на чужих компах). и воткнуть туда ее как то надо (это не обычный системник куда напихать можно практически что угодно).
на счет перепрошивки биоса идею вы мне подали - на старом компе я перепрошивал биос через флопик с дискеты. не знаю есть ли рабочие но как вариант. иде-порты там вроде присутствуют. с флешки таких опытов не проводил - хотя тоже как вариант. если сработает можно и еще одну материнку восстановить попробовать.
1,470 158
483 1
14.07.2025 11:08 #4
1. Кто вам это сказал ?
2. TL866 или CH431 должны помочь. Купите, они дешевые.
3. Это проверяется не при переборке, а омметром.
4. Жалко. Она бы вам POST - коды показала.
5. Так можно сделать, если мамка стартует. А у вас она не стартует. Поэтому только программатором ...
2 0
15.07.2025 06:34 #5
а что за программатор нужен? я таким раньше не занимался.ремонты бп - да. замена вздутых конденсаторов на материнках - да. кстати на этой в норме. а то что комп в биос не выходит - второй раз за последних 2 года нарываюсь. с компами с 5 лет работаю. но с биосами только за последние 2 года 2 проблемы возникли. так что опыта у меня в этом вопросе - ноль!
1,470 158
483 1
15.07.2025 07:31 #6
Сообщение от dima_hax
Я только что писал - TL866 или CH431. Но прежде, чем покупать, убедитесь, что выбранный программатор поддерживает вашу микросхему ...
16 11
15.07.2025 15:37 #7
Старая фича... замена батареи не значит что она тянет.
Померяй на ней напряжение.
Замени блок питания, почисть оперативку.
862 380
24 1
16.07.2025 20:54 #8
обычно при запуске с аварией сигналит код ошибки бипом.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
17.07.2025 07:53 #9
Сообщение от spasatell
Пищалки уже давно не ставят "по просьбам трудящихся".
862 380
24 1
17.07.2025 09:18 #10
но место для их подключения на мамке осталось
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
