Обсуждение: Многоцветный светодиод показывает напряжение цветом
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.08.2025 09:23 #1
Измерители, отображающие аналоговые уровни с помощью стрелочного индикатора, цифрового дисплея или колонки светодиодов, обычно занимают значительную площадь панели и для считывания показаний требуют большего, чем простого взгляда. Индикаторная лампа или светодиод занимают мало места, но показывают только состояния «включено» или «выключено».
Подробнее: Многоцветный светодиод показывает напряжение цветом
5 3
07.08.2025 09:23 #2
Яркость нужно нелинейно отображать если уж на то пошло.
837 297
47 1
07.08.2025 14:50 #3
Что там цвет, нужно дополнительно к семи цветам выдать семь нот (от до до си) для дальтоников), либо вааще, чтобы говорил человеческим голосом.
PS. Думал, что я помру от возраста. Я ошибся! Я помру от смеха!
837 297
47 1
07.08.2025 14:57 #4
Для дальтоников нужно дополнить выдачей звука всех семи нот (от до до си), а для слепо-глухо-немых - тактильными осчусчениями от коротких разрядов тока на сенсоре.
"Нет, я ей-богу закричу!" (В.С. Высоцкий)
348 235
56 13
07.08.2025 18:36 #5
Конечно что показал автор это бред какой то. А вообще индикаторы напряжений на RGB светодиоде стоят в сетевых зарядных устройствах для литий ионн аккум. на одной тинке 13. Но там несколько цветов всего. Показывают конечный разряд акк. при установке, продвижение заряда и конечное красным цветом при напряжении 3.6 или 4.2в. Кроме того тинка еще и выключает зарядку.
А еще RGB матрицы прекрасные индикаторы длительности прямоугольного сигнала. На них можно собрать простой логический пробник для этих целей.
Принцип работы трех цветов в RGB это либо двоичное включение - будут высвечиваться семь цветов уровней или регулировка каждого светодиода ШИМ сигналом. Тогда можно получить гамму различных цветов.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.08.2025 в 18:41.
5 3
15.08.2025 11:44 #6
Раз уж решили три вывода МК использовать, а цветовое представление так себе решение. То тремя светодиодами можно кодировать пять уровней. Часто этого достаточно. Три уровня непосредственно свечение и дополнительные два уровня миганием старшего и младшего с частотой например 2 Гц. Такое решение уже где-то было описано.
348 235
56 13
15.08.2025 13:37 #7
Серый кардинал,
Cогласен с вами. Вообще эти RGB светодиоды используют в основном в сигнализации питания различной бытовой Р/аппаратуры - зеленый включено, красный выключено.
Еще в системах индикации на мк - переключения режимов. Что бы не ставить много обычных светодиодов ставят один RGB. A светильники с такими лампами грушами. Подбирается любой цвет. Или белый или серый или еще какой. В метро поездах сейчас ставят светодиодные RGB ленты на дверях. Двери открываются - желтый цвет свечения открылись зеленый. Закрытие из желтого цвета в красный. Поезд тронулся светят белым. Для индикации во время часа пик. В вагонах опять же стоят эти светильники. Машинист - оператор может дать любой цвет свечения. Где то ставят белый где то серый.
А программы на мк для елочных гирлянд. Тут вообще идет такой перебор цветов и оттенков.
Так что применения этих тройных светодиодов большое.
348 235
56 13
15.08.2025 13:53 #8
У меня в небольшом фонарике- лазерной указке брелке. С питанием от двух батареек таблеток стоит этот светодиод рядом с лазерным. Две кнопки - либо указка или просто этим светодиодом подсветить одно нажатие белый цвет, второе нажатие синий. Третье нажатие выключение. Иногда синий часто используется при просмотре каких то надписей на тех же микросхемах. Белым просто не видно.
837 297
47 1
15.08.2025 20:33 #9
А ещё с помощью трёх светодиодов можно отобразить аж восемь уровней в двоичном коде, да ещё три цвета первичных, это уже двадцать четыре уровня, да ещё смешанные ... и так до бесконечности. (Короче - свихнуться можно, но не запомнить все варианты.)
5 3
16.08.2025 09:23 #10
Троичное кодирование даст "лучшие" результаты. Четверичная тоже применима, но отсутствие свечения можно перепутать с неисправностью светодиода.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
