Обсуждение: Доработка акустической системы Radiotehnika S-30B
Аватар для Robot Rlocman
16.01.2009 23:02 #1
Mar1lynmanson, по заказу РадиоЛоцман В свое время я был счастливым обладателем АС S-30B. Сама по себе данная акустика довольно достойная, подразумевается не схематические решения, которые 95% пользователей просто-напросто не интересуют, а так сказать оценка ведется по конечному результату, звуку.
Подробнее: Доработка акустической системы Radiotehnika S-30B
16.01.2009 23:02 #2
Мечтаю «одеть» акустическую систему Radiotehnika S-90D в другой корпус. После нескольких падений выглядит не очень, и хотелось бы вписать её в общий интерьер.
Какой для этого лучше выбрать материал?
Подойдёт ли клеянное дерево (доска)?
Каким следовать правилам при изменении конфигурации внешнего вида системы?
Хочу знать ответы на свои вопросы, но как общаться пока не знаю, я новичок.
Аватар для mar1lynmanson
18.01.2009 22:51 #3
Лучше всего использовать ДСП (стружечная плита с клеем так сказать, за счет клея она лучше поглащает вибрации), при конструировании корпуса лучше полностью повторите старый корпус,эим вы обеспечите сохранение настроек заложеным производителем. Если захотите чтото изменить то можно двигать пожалуй только СЧ и ВЧ динамик, так как это меньше всего скажется на звучании АС, НЧ лучше оставить так как есть, он смещен вбок для уменьшения стоячих волн. Так же рекомендуют крепить ВЧ с задней стороны передней панели, что обусловит более сбалансированное звучание. ДСП берите толщины немного большей чем в реальной АС (по моему там 16мм). Если решите менять полностью корпус, то придется изменять параметры фазоинвертора, если это интересует то могу даль литературу в которой это подробно описано. О последствиях переделки - тут будет изменение звучание а в какую сторону это зависит только от вас.
19.01.2009 21:34 #4
Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Вот так по крохам собираю то чего не знаю. Непрочь бы почитать что-нибудь о параметрах фазоинвертора.Заранее благодарен!
19.01.2009 23:35 #5
Т.е. вас интересует литература по построению АС? Если до с удовольствием этим поделюсь. Вот только согласую вопрос с администрацией.
31.01.2009 04:22 #6
+5! (S30B) Это, действительно, достойно и удачно!Как и в любой удачной к-ции переделки дожны сводиться к устранению огрехов "заводской""совковой?" сборки!А "буржуи", в то время, и рядом не стояли!
02.02.2009 22:01 #7
И всётаки изменение конфигурации.
С благодарностью к mar1lynmanson - Лучше поздно чем ни когда.
Интересная статья. Ищу литературу чтобы разобраться в некоторых терминах.Увы я дилетант.НО очень хочется гармонично встроить АС-90Dв своё жилище.
03.02.2009 01:47 #8
Госпожу Алдошину поищите, книга помоему называется высококачественное звуковоспроизведение, ну и господина Клячина посмотрите (у него сайт есть нагуглите легко)
04.02.2009 22:05 #9
Благодарю за заботу. Кое в чем уже разобрался с Вашей помощью.
05.02.2009 03:18 #10
Имеется такие С-30 с круглым фазиком их можно улутчить по вашей методике и вопросы, филтр нужно чем нибуть закрыть а то кондики тоже метал,три кондика заменить на один,как влияет разброс ёмкости.И если простые С-30 вырезать фазить ,какой нужен диаметр и длина Ваши рекомендаций .Спосибо
Тип файла: jpg P1110031.JPG (172.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg P1110032.JPG (169.3 Кб, 11 просмотров)
акустическая система
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
