модель платы прописана. вот ее и надо искать. но вариантов - множество. по логике 90 ом. 9 ом, 0.9 ом. прорисовать кусок схемы с привязкой к ногам МС и переключателя. и сравнивать со схемами из нета. по другому никак.
Если он стоит один, то 1R00, то есть 1 Ом с точность 0,2% или выше.
Если же R23 стоит параллельно R22, то чуть больше 1 Ом (1,10...1,20) и с помощью R23 подгоняется к 1,00 Ом. Это шунт для измерения тока на пределе 200 мА (200 мА х 1 Ом = 200 мВ). |
Один нюанс: резистор шунта на 200 мА стоит в цепи шунта на 10А.
Сопротивление последнего 0,01 Ом, что для 0,99 Ом дает в итоге то самое 1 Ом. Правда, "щунт на 10А" сильно громко сказано для SMD резистора 0.01 Ом... Сверхбюджетно, поэтому какая подгонка. И 0.99 Ом получить несложно - к резистору 1 Ом подключается параллельно 100 Ом. |
