После полцикла машина останавливается хочет уйти в разгон на отжим но сил как бы не хватает...
13.08.2026 10:43 #1
Стиральная машина Ariston AVL100. Машина отрабатывает примерно полцикла, но при попытке выхода на отжим будто хочет разогнаться, а сил не хватает: обороты не набираются, слышен лёгкий и ровный треск. После этого машина полностью останавливается и больше не запускает ни один режим.
Барабан на выключенной машине крутится легко, без скрежета и закусываний. Лёгкий треск появляется только при разгоне на отжим.
При включении режимов после остановки - сзади слышен щелчок, как будто вода хочет набраться, но не набирается... однако через два часа снова начинает набирать и включаются режимы.
На силовой плате симистор установлен не на винтовом креплении, а как будто приклеен к радиатору. Визуально отсутствует теплоотводящая паста либо её слой истончён. Есть подозрение на перегрев симистора из‑за плохого теплового контакта, износа семистора или обвязки. Подскажите пожалуйста навскидку что это может быть, спасибо!
87 6
13.08.2026 20:09 #2
Щётки кончились. Снимайте двигатель.
остановка, режим
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
