Подключения била по СОМ порту
15.04.2009 01:36 #1
Народ помогите подключить бил к СОМ порту. Из приемника выходит 6 проводов (красный 12V, Оранжевый GND, желтый INHIBIT+, зеленый INHIBIT ,синий CREDIT RELAY(N.O.), фиолетовый CREDIT RELAY(Common)) бил импульсный. проверял через прибор. я так понял, что когда всовуешь определенную купюру, то два провода синий CREDIT RELAY(N.O.), и фиолетовый CREDIT RELAY(Common) замыкаются несколько раз, зависимо какую купюру всунуть. как его можно подключить что бы можно было из компа отслеживать какие купюры всовуют в бил. впоследствии чего хочу написать прогу. Помогите плис с этим гемором, уже неделю в инети живу.
Аватар для bobesh
22.04.2009 17:21 #2
Что такое за устройство "бил" не знаю. Но, судя по раскладке проводов, просто так к COM порту его не подключить, а городить переходное устройство довольно громоздко. Если надо посмотреть только форму, выдаваемых с него, сигналов, то может лучше воспользоваться осциллографом.
23.04.2009 18:37 #3
Напрямую к СОМ порту не подключишь, чтоб винда видела этот дивайс. Можно отслеживать в реалтайм состояние одного из управляющих выходов СОМ порта, но это проблематично. А можно поставить простой PIC плюс микросхему МАХ232 или аналогичную. Обрабатывать процессором какие купюры подают и в СОМ порт уже слать нормальную информацию для программы на компе. Я думаю что это оптимальный вариант.
06.05.2009 10:44 #4
Билл какой марки ??? То, как ты собираешься подключать в режиме пульс, к КОМ порту не получиться!!! Тебе нужно использовать режим ID003, или тот который поддерживает купюрник с RS232, если это ICT то переключи его в RS232 и все!!! Такое подключение поддерживают почти все купюрники (ICT, JCM, CashCode, Matrix, Apex) , только для некоторых необходим преобразователь уровней MAX232.
07.05.2009 13:07 #5
бил ICT P77. я пробил досовскую прогу, которая подключен на ком порт CREDIT RELAY (N.O)сомкнут с минусом и идет на порт GND и СREDIT RELAY(COMMON) сомкнут через сопротивление 10К c проводом 12V и идет на ком СD. по сути вопрос исчерпан. но тут-то второй вопрос, нужен исходник этой проги или писат прогу самому с помощью програмиста. спасибо за советы!
08.05.2009 12:31 #6
Да за чем тебе это ??? ICT P77 поддерживает RS232 протокол!!!, Возьми собери простейший преобразователь уровней на MAX232, переключи билл в Protocol и подключи RXD, TXD, +5, GND , это все с билла выходит, к своему преобразователю. И спокойно пиши терминальную программу для COM порта, тогда засунул купюру и сразу принял сумму денег которую засунули. Зачем изобретать велосипед ???
08.05.2009 23:09 #7
хотел сделать, но не мог найти Max232. искал может комовский кабель мобильного, там бывает, но не нашел. Я в маленьком городе живу, и где купить не знаю. в инети чтоль заказывать?
09.05.2009 10:16 #8
Сообщение от Itachi
Я живу не в маленьком городе, но всё равно иногда приходится заказывать в интернет магазинах. Единственно, стоимость пересылки сильно роняет затею покупки одной max232. Надо накопить список необходимых или возможно легко пристраиваемых компонентов рублей на 1000 не меньше. А так Элитан не плохая компания. В Митракоме тоже заказывал. Чип-Дип в какую-то помойку привратился.
09.05.2009 16:54 #9
Да легко можно обойтись без Max232, достачно 2-х транзисторов 1 npn (кт315 или любой другой все равно работает в ключевом режиме), а другой pnp(кт814 или аналогичный), 1 диод и 1 стабилитрон и 2 кондера (для зарядки отрицательного напряжения) и все !!! собирается за 5 минут
09.05.2009 21:37 #10
опиши схему подробней пожалуйста, попробую споять
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
