Занижена дежурка в компьютерном блоке питания
Страница 1 из 5
27 74
5 1
26.01.2026 16:00 #1
Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания. Блок питания BASE LEVEL 500W.Дежурки, сначала совсем небело я начал искать,нашел пробитый,диод 1N4148,заменил, напряжение появилось 2,47v.В цепи дежурки,проверил все элек.конденсаторы все в норме. Нашел 2 пробитых транзистора MPS2222A.MPS2907A,заменил не чего не изменилось но заметил что при выключении блока питания от сети 220v напряжение дежурки,кратковременно,подымается до 4v.
9 3
30.01.2026 11:19 #2
Для начала хорошо бы схему выложить, или хотя бы на каких элементах собрано. Телепаты на этом форуме бывают редко.
311 10
56 23
03.02.2026 21:59 #3
Сообщение от ломес
Вот это зашибись.. два транзистора пробиты а напряжение 2,47в есть, а потом их заменили и ничего не поменялось, уже зашибись х2.
Сообщение от ломес
что-то мне кажется что это должен быть стабилитрон.
27 74
5 1
04.02.2026 03:10 #4
Сообщение от digger_ru
возможно,почему-то на стабилитроне,который я поставил,маркировка,стоит SM4148,черт его знает что подсунули,китайцы с рабочего блока, хочу взять данный, стабилитрон для проверки
27 74
5 1
04.02.2026 04:18 #5
возможно,напряжение, сади шимка, так как при пробое 1N4148 страдает и шимка
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
04.02.2026 05:40 #6
Смотря какой БП.
Бывает-5 вольт дежурки даёт, а супервайзер тупит. Нет и запуска.
Сталкивался с таким .
КРЕН тупила.
963 2,972
45 73
04.02.2026 05:53 #7
Сообщение от ломес
Нашел 2 пробитых транзистора MPS2222A.MPS2907A,заменил не чего не изменилось но заметил что при выключении блока питания от сети 220v напряжение дежурки,кратковременно,под ымается до 4v.
Неблагодарное дело комповые БП ремонтить.
комплементарные пары Транзюков-подбираются Роботами.
Угробить компьютер-из-за тухлого БП.
Хер с ней с материнкой-жалко Винты.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 04.02.2026 в 06:00.
27 74
5 1
06.02.2026 16:12 #8
Шимку выпаял не чего не изменилось,шимка см6805BSX как пишут, 5VSB формируется через линейный стабилизатор,только схему его я не как не найду
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
06.02.2026 23:09 #9
Сообщение от ломес
Плюньте этому "писателю" в бесстыжие очи.
311 10
56 23
07.02.2026 17:11 #10
Сообщение от ломес
А Вы проверьте, 4748 можно под каким-то углом прочитать как 4148, а 4748 это на 22в стабилитрон.
Диод 1N4148 не может маркироваться SM...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
