Обсуждение: Унитарный элемент дробной логики
Аватар для Robot Rlocman
21.05.2026 15:28 #1
Приведено описание унитарного элемента дробной логики (УЭДЛ), имеющего 8 выводов и позволяющего реализовать на его основе практически все востребованные логические элементы, имеющие один-два входа: Повторитель, Инвертор, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, И, И-НЕ, Исключающее ИЛИ, Исключающее ИЛИ-НЕ. УЭДЛ могут работать в широком диапазоне напряжений питания от*2 до*28*(36)*В.
Подробнее: Унитарный элемент дробной логики
21.05.2026 15:28 #2
Хотел написать. Но читая далее ограничусь текстом из описания.
"""К недостаткам рассмотренных логических элементов относится то, что компараторы, входящие в состав УЭДЛ, как правило, не способны корректно работать в области частот свыше 100…200 кГц."""
21.05.2026 17:07 #3
Для каких то частных применений эта схема.
А так обычная логика надёжней. Есть много микросхем, преобразователей уровней. Переход с одной серии на другую.
Но лучше использовать импортную логику серии 74 НС - 2 до 6 в или СD.
от 3 - 20 в.
Там питание в больших диапазонах, малое потребление, и малые задержки. Наши скопированные с американских серий имеют ограничения.
21.05.2026 21:01 #4
А в схеме можно поставить двойные компараторы американских
производителей с малыми задержками. Они есть в железе, кстати есть
модели хорошо работающие в программе Мультисим14.2 в основной базе. У них структура ЭСЛ. Но выход по уровню равен лог.1 напряжению
питания. И ток потребления не большой.
Тогда и частоту можно значительно повысить до 1 МГц.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
