Стабилизатор на 1 транзисторе 12в в машину
Страница 1 из 6
12.06.2026 12:40 #1
Понадобилось напряжение 12в не выше (минимум 11) особенно когда генератор выдаёт 14.4-14.8в, т.к. лишние 2-3в смертельны для мощного потребителя со своей прошивкой, ввиду чего любые импульсники (почему - китайцы в помощь, а не здесь) не подойдут.
Может быть кому встречалась схема на одном мосфете (в качестве линейного на радиаторе) и стабилитроне с минимум обвязки и без микросхем-стабилизаторов?
348 235
56 13
16.06.2026 13:21 #2
Сообщение от portvein777
Раньше когда не было кренок собирали линейные стабы на одном биполярном транзисторе средней мощности, аналог мощного
стабилитрона. В цепь базы цепочка из стабилитрона и резистора,
задающий ток стабилитрона. Стабилитрон ставили с малым коэфф. температурной стабильности и на напряжение выхода стабилизатора.
Но эти простые стабы на небольшие токи до 2 а в зависимости от применённого транзистора. Транзистор на небольшом радиаторе.
Выходной ток что на входе, то и на выходе.
На мосфетах сложнее. Мосфет по затвору управляется напряжением
а не током как у биполярных. Он открывается почти полностью по каналу исток - сток. При приложение положительного напряжения на затвор - на N-канальном.
Стабы на одном транзисторе конечно не имеют ни каких защит по выходу. Это было при царе гороха.
Так что современный выбор кренок большой. По размерам они
такие же как и мосфеты или биполярники. Но имеют малое падение напряжения, защиту по температуре корпуса и К.З выхода.
862 380
24 1
16.06.2026 13:31 #3
https://www.rlocman.ru/review/articl...TupFWcuwYnglUu
отталкиваясь от этого, построить свое
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
16.06.2026 16:01 #4
Какой диапазон тока потребления нагрузки? Если ток потребления практически постоянный, то может ли она выключаться полностью? Можно ли разрывать стабилизатором минусовой провод (например, если нагрузка целиком в пластике и не имеет подключений к авто, кроме как по питанию)? Что насчёт работы при полностью разряженном аккумуляторе (10,8 В и ниже)?
Это что за нагрузка такая, если не секрет?
Сообщение от spasatell
Миленько. Но - не хватает одного резистора.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Последний раз редактировалось !Neofit; 16.06.2026 в 16:06.
348 235
56 13
16.06.2026 16:49 #5
spasatell,
Да ему нужна защита не от броска тока на постоянной нагрузки а стабилизация 12 в, с диапазонами по входу от 7 до 14 в. Это диапазон разрядки и зарядки кислотного автомобильного аккумулятора.
Какой ток у него, он не сказал.
В сущности это получиться линейный стаб. И так просто на одном транзисторе его не построить.
Можно конечно опять же на кренках
это сделать для увеличения тока.
Ставяться три кренки через резисторы объединяются выходы.
348 235
56 13
16.06.2026 17:26 #6
Что то я тут неправильно нижний предел нужного линейного стаба
неправильно указал. Ниже 12 вольт по входу нельзя получить 12 в по выходу. Только импульсный вариант возможен. Тогда 7 вольт разгонят
до 12. Если конечно автору нужен стаб.
348 235
56 13
16.06.2026 18:16 #7
Сообщение от Aleksandr52
А вот от напряжения выше на 2 в 14в линейная кренка
спасет. У них падение напряжения по входу и выходу составляет 1,2 в.
Так же и по нижней на 2 в 10в.
Все упирается в ток нагрузки и какая нагрузка, линейная, индуктивная или емкостная.
76 44
2 2
16.06.2026 18:16 #8
а такой пойдет? правда тл431 имеется
Тип файла: djvu стабилиз.djvu (45.3 Кб, 0 просмотров)
162 215
3 2
16.06.2026 18:37 #9
78L12 с керамикой по входу и выходу вряд ли подойдёт из-за значительного для данного случая падения напряжения на нём. Как-то сталкивался с подобной задачей, когда напряжение на входе очень близко к требуемому выходному, но вменяемых по параметрам и стабильности схем с полевиком не нашёл. Возможно, тут лучше подошёл бы всё-таки импульсник, только SEPIC архитектуры. Он и от 14, и от 11, и от 9 вольт будет выдавать 12.
348 235
56 13
16.06.2026 20:08 #10
Сообщение от Guaho
78 и 79 серия стабов(кренок) устарели по параметрам.
Сейчас большая номенклатура современных.
Есть и с фиксированными вых. напряжениями, и с регулируемыми.
У них токи до 4 ампер. Корпуса планар под радиатор.Имеют
малые напряжения падения. Стабильность выше.
Но все это линейные. Сейчас везде импульсные применяют. Конечно
автору. темы надо импульсные купить без заморочек.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
