Помогите с MPLAB v6.53. Почему не получается запрограммировать воздействия на порт при отладке программы? Значения для записи должны извлекаться из заранее созданного файла при достижении программным счётчиком определённого адреса, но симулятор не производит запись в регистр из этого файла.
У меня была такая же проблема,глаза сломал по тактам смотреть где я облажался в итоге пришел к выводу что все правильно и должно работать написал в MicroChip, и пришел ответ что это в симуляторе ошибка и в след. версиях они исправят это. И действительно скачал новую версию и все заработало. Так что обнови MPLAB до последней версии этож на халяву. Если не поможет пиши подробнее чо за порты и чо ты делаеш, разберемся
