Сгорела плата управления насосом Спрут Sprut GPD15-9A
1 2
09.03.2009 09:55 #1
Сгорела плата управления насосом спрут.Можно разобрать,что там установлен симистор ВТ134 600Е,геарко и какието два резистора(каторые выгорели напрочь!).Как можно её отремонтировать,или заменить?
09.03.2009 23:28 #2
Выгореть просто так они не могли, есть какая-то причина. Поэтому простая замена этих деталей может не помочь. Нужно проверить работоспособность деталей, расположенных до выгоревших. Опять таки, нужна схема.
32 17
09.03.2009 23:56 #3
Почисть плату, сделай фото с двух сторон, уже будет над чем думать.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
1 2
10.03.2009 16:32 #4
Ну,сгорела она из-за кандинсата,каторый попал на плату со стенок насоса.А из деталей там:Симистор,геаркон и два сопротива,больше нет нечиго!Симистор целый,геаркон тоже впоряде,а сопротивы(как я уже писал) сгорели.Наскока я понимаю,они регулируют откытие\закрытие симистора.Немагу найти тех.хорактеристики этого симистора,что б подобрать сопротивы.Сколько ему надо,чтоб работать от 220V?
32 17
11.03.2009 01:11 #5
Сообщение от Fedor31
Может поможет .
Тип файла: pdf B-136 ---.pdf (68.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: doc Управление симмисторо1.doc (45.5 Кб, 4 просмотров)
1 2
12.03.2009 08:54 #6
Это всё понятно,но какое напряжение необходимо для открытия симистора???А за вложения спасибо!
32 17
12.03.2009 09:47 #7
... какое напряжение необходимо для открытия симистора?
Управляющее= 2,5-5В. Кое-что о симисторах:
Тип файла: doc ТИРИСТОРЫ СИММЕТРИЧНЫЕ.doc (86.0 Кб, 5 просмотров)
137 11
5 2
15.03.2009 15:22 #8
Это характерная неисправность, если тиристор, не смотря на наличие управляющего тока не открылся.
Сопротивления (сотни ом ) сгорают в дым.
Там должен стоять оптотиристор.Пример МОС3043.
В описании на него и указаны сопротивления обвязки.
Менять всё и не думать.
15.03.2009 15:42 #9
Китайский производитель всё-таки мало изменился со времён "большого скачка".
Симистор в данной конструкции выполняет функции выключателя. Замените симистор на выключатель.
1 2
16.03.2009 09:09 #10
Там должен стоять оптотиристор.Пример МОС3043.В описании на него и указаны сопротивления обвязки. Менять всё и не думать. Теперь остаётся найти где взять описание МОС3043!!!!Что то я никак не найду этого описания!
насос
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
