Блок питания р\с "Гранит"
08.06.2013 12:39 #1
Коллеги приветствую!
Нужна схема БП "Гранит", выпуск примерно 80-х годов.
Выходной каскад БП на КТ805.
Нужно ввести регулировку, а схему потерял.
Заранее благодарен!
Тип файла: rar БП Гранит.rar (522.7 Кб, 0 просмотров)
08.06.2013 14:02 #2
Зайди на CQHAM.ru|QRZ.ru|radioscanner...не поможет,ищи цепь стабилизации,выкидывай стабилитрон,ставь подстроечный рез...
08.06.2013 23:17 #3
Найти не долго-стабилизация без стабилитрона будет?
Нужно стабильное напряжение с регулировкой.
09.06.2013 04:15 #4
Хорошо-подопри эмиттер НПН тр-ра(котор.управляет 805-м)стабом,а его базу ,в регулятор делителя вых.напряжения(классич.схема)...
09.06.2013 07:51 #5
Судя по постановке вопроса "подпереть" не получится. Там схему за пол часа с самого блока нарисовать можно. ТС, найдите схему, выложите здесь и Вам тогда конкретно укажут, что и где сделать. И именно Вашего блока питания, ибо модификаций их много было.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
11.06.2013 20:19 #6
Вот схема-еле нашел.Секретность советская
Посоветуйте -как проще сделать регулировку.
Нужно от 10 до 15, но желательно плавно.
Тип файла: jpg Схема БП Гранит.JPG (540.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
11.06.2013 20:58 #7
Вместо р 3 ставим переменник. Базу т2 сажаем на его регулирующий контакт. Да чуть не забыл провод что идет от соединения д7 и д8 разрываем и в разрыв ставим сопрот ом на 300 . Примерно так
11.06.2013 23:05 #8
Доработка на схеме.
R3 подобрать по ограничению максимального тока
Тип файла: jpg Схема БП Гранит.JPG (314.3 Кб, 0 просмотров)
11.06.2013 23:06 #9
Спасибо, завтра постараюсь попробовать!
11.06.2013 23:11 #10
На схеме неясно, соединены или нет С3,Д5, базаТ2. Если соединены переделать согласно исправленной схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
