Питание для мультиметра (вместо кроны)
Страница 1 из 6
03.02.2009 15:34 #1
Я слышал, что можно в мультиметр поставить ионистор вместо кроны, о то она быстро садится на омах.
Пошел в радиомагазин, там есть только фарадные по 5 вольт. Получается, что их нужно ставить два последовательно, а не получится перекоса, может на них по стабилитрону поставить для защиты?
05.02.2009 08:30 #2
Бросьте эту затею. Или купите аккумуляторы и пока один заряжается-другим пользуйтесь, или смените мультиметр.
05.02.2009 11:29 #3
Энергоёмкость ионисторов и ХИТ (батреек) несоизмеримы. Чтобы получить такую-же длятельность работы, как на батарейке, вам придётся таскать с собой килограммы ионисторов.
05.02.2009 16:43 #4
Сообщение от LEAS
Мультиметры с низковольтным питанием неудобны, они не годятся для проверки некоторых диодов и транзисторов, особенно высоковольтных, т.к. они при низком питании плохо открываются.
05.02.2009 16:48 #5
Сообщение от lllll
А как ты посчитал. Где найти информацию по емкости популярных типов батареек? На упаковке обычно это не указывается.
Я лично держал в руках тестер с питанием на ионисторах, его владелец вообще не выключает и уходит. Я не знаю как он часто заряжает, говорит, что не проблема "тыкнул на пару секунд и все". А на кроне хватает всего пару раз не выключить на прозвонке и все. Это выходит примерно на часов 20-30.
05.02.2009 18:11 #6
В продаже есть мультиметры с автоматическим отключением при неиспользовании более 5 - 10 минут. В жур. Радилюбитель была схема такого таймера.
06.02.2009 12:27 #7
Немного о замене ХИТ ионисторами. Ионистор как и любой конденсатор при разрядке постоянным током имеет линейную характеристику падения напряжения на нём. ХИТ имеют другую разрядную характеристику. В начале разряда "стол" , а при приближении к полному разряду - резкий спад ("срыв"). Накопленую энергию (Дж) В конденсаторе можно вычислить (C*U^2)/2. Энергию ХИТ: 3600*U* (ёмкость в А/час). При использовании ионисторов как источников питания приборов придётся использовать, или более высое напряжение чем ХИТ и понижающий стабилизатор, или номональное напряжение и повышающий стабилизатор. Следуетучитывать высокое внутреннее сопритвление ионисторов, большой ток они неоттдают.
06.02.2009 16:49 #8
Неужели никто не ставил ионисторы в мультиметр? Поделитесь советом.
07.02.2009 19:44 #9
1. Аккумулятор в форм факторе кроны и 9в
2. Другие аккумуляторы и преобразовательная микросхема от максим и т.п.
19.02.2009 13:15 #10
Сообщение от lllll
Если так, то выгоднее ставить аккумулятор. А какой диаппазон питания у мультиметров? Вот эта http://digitalshop.ru/shop/?action=p...m_partner=4458
крона - аккумулятор дает питание 8,4 вольта. Я сомневаюсь , что хватит напряжения,чтобы не зажегся значек разряженной батеи.
Последний раз редактировалось Admin; 20.02.2009 в 15:23.
Страница 1 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
