Показана возможность использования транзисторов переменного тока при создании токовых зеркал, а также генераторов переменного стабильного тока. Токовые зеркала, выполненные на таких транзисторах, при питании обоих их ветвей переменным током одинаковой фазы позволяют при регулировке силы тока в ветви управления пропорционально изменять силу тока в зеркальной ветви.
Показательный пример одурачивания.
Для начала приводим аксиому с отсылками к основоположникам (цитата): "Простейшее токовое зеркало содержит два идентичных транзистора, первый из которых, входящий в состав ветви управления, включен по схеме с общим эмиттером, ПРИЧЕМ ЕГО КОЛЛЕКТОР СОЕДИНЕН С (его же) БАЗОЙ ..." (И ведь не поспоришь!) Затем (внимательно следим за руками) нарекаем точку соединения диодов (наплевав на падение напряжения на них) коллектором. Коллектор же первого транзистора, как нам известно ещё и от уважаемых людей, соединён с базой. Вуаля! Ну а далее, потирая ручонки, лепим этот суррогат куда не поподя. Можем даже назвать его стабилизатором тока без соблюдения условий для этого. Кто уж теперь посмеет возразить! И плевать на грубый косяк в схеме "авторского" транзистора: нам ли, стоящим в одном ряду с мастодонтами, оглядываться и размениваться по мелочам?! Только вперёд! Ба, да тут непочатый край для полёта мысли, а "идей" не на одну статью! Куй железо, пока горячо! P.S. Если кто не понял про подвох с диодами - смотри вложение. |
Может начинающим. Схемы Ланзар. ШУШУРИН. УМ Высокой Верности.
(СОБИРАЛ Год) Ошибка в Схеме. Токовое Зеркало. Зеркало-построено на Диодах. Или двух Транзюков NPN _PNP. Дать мощь Выхлопу.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Собирал когда то. Схему зажигания RGB светодиода.
Одно токовое зеркало на n-p-n транзисторах малой мощности, несколько резисторов и главное двадцати оборотный переменный резистор. Принцип игра токами. За двадцать оборотов резистора светодиод зажигается почти всеми своими красками. Чистое аналоговое управление на RGB, ни каких Шимов. Схема простейшая. RGB маломощный но яркий. Ток до 20 ма, на один максимальный. Питание 4.2 в от одного лития. Потом эту схему использовал при покупке RGB светодиодов для тестирования. Вот такое необычное применение токового зеркала. Делал ещё несколько устройств на них. Купил даже импортные микросхемы токовых зеркал с транзисторами разной проводимости. Но подобранных по парам. |
| Ответ |
