Заинтересовался темой создания светодиодной бегущей строки в декоративных целях. Схемотехника достаточно простая: генератор 1006ВИ1 и счётчик К561ИЕ8. Но вот незадача: надо ведь гораздо большее количество светодиодов в строке, чем выходов счётчика. Возможно, можно включить несколько счётчиков последовательно для увеличения количества светодиодов в строке. Кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста.
полный сумбур, чё именно надо?
светодиодов в строке может быть хоть 8 хоть 1000 , для этого оные паралелятся , а вот кол-во каналов определяется кол-вом выводов счетчиков/дешифраторов/регистров в зависимости от реализации ИЕ8 последовательно не подключается |
Т.е. нельзя, чтоли выход первого счётчика подключить к входу второго? А не могли бы вы немного подробнее рассказать, как эта задача реализуется.
или как это делают все включая и китайцев при помощи сдвиговых регистров типа 74hc595 , или двоичные счетчики + 155ид3 (74hc154)
и то и другое описано у С.А.Бирюкова "Применение интегральных микросхем серии ТТЛ" |
Вы имеете в виду такое включение микросхем 74hc595? Последний выход первого регистра подключен и к светодиоду, и к входу второго. Вход первого подключен к генератору. Но как поступить с тактовым входом для того, чтобы светодиоды загорались по очереди? Может, его на землю ? А как-то закольцовывать регистры надо? Знаю, огни могут бежать лишь в одну сторону, но меня это устраивает.
Последний раз редактировалось VITL; 26.08.2016 в 11:17.
Надо тактовый генератор подавать на тактовый вход. На вход подавать или ноль, или единицу, смотря что включает светодиод. Если надо гонять по кольцу то надо с выхода последнего разряда подключить ко входу первого разряда через инвертор.
