Предположим, что вам необходимо тестировать 1.5 В алкалиновые батареи размером АА. Вы можете сделать короткое замыкание и измерить ток, или вы можете измерить напряжение холостого хода, но ни один из этих методов не обеспечивает правильного тестирования батареи.
Прошу прощения но собирать этот огород чтобы замерить ток или напругу набатареи мне кажется --- если вы не сидите за этим занятием с утра до вечера.Есть много друхих методов измерить эти параметры более простые и проще.Уверяю вас результат будет такойже.поверьте наслово .урман
Стоит-ли "городить огород", когда можно обойтись тестером. и нагрузочным сопративлением для измерения внутреннего сопративление батарейки (покзатель разряжености). Подробно описано в уч. физики под редакцией Пёрышкина. (8 кл ср. школы)
Измеряя напряжение холостого хода и ток короткого замыкания, можно измерить выходное сопротивление источника "в моменте". Речь же, скорее всего, идёт о контроле ёмкости в амперчасах. Такой контроль - разрушающий, т.е. батарейка после контроля выбрасывается. Я сталкивался с такой задачей, когда мы выбирали тип и производителя источника питания, который мог бы работать при минусовых температурах. С помощью подобного прибора строится график напряжения от времени, при разных температурах. Набирается статистика. После этого делаются выводы о "живучести" конкретного типа элемента питания. Кроме того, эти данные пригодятся в дальнейшем, для индикации оставшегося заряда, в приборе, где эти элементы будут применяться.
Чтобы провести подобные испытания не стоит собирать схему, тем более, если это делается разово. Лучше применить лабораторный (или любой другой) стабилизатор тока с обратным включением полярности и нагрузкой для ограничения тока. Лучше подумать о измерении напряжения с элемента. Сидеть и снимать показания секундомером и мультиметром дело неблагодарное. Нужно обеспечить ввод показаний на компьютер для возможности автоматического измерения и построения графика.
А если для себя - тыкнул на амперах на полсекунды, если меньше 1А то ставить не стоит. |
Конечно, чтобы решить годная батарейка или "дохлая" достаточно померить напряжение холостого хода и ток короткого замыкания. Для испытаний, о которых говорил я, пришлось делать своё устройство, так как кроме испытаний на постоянном токе, нас интересовала способность батареи выдать ток в импульсе (измерялся провал напряжения). Что касается ввода в компьютер, то способов - масса. Например, сейчас есть обычные мультиметры с памятью, которые записывают данные с заданным интервалом. После чего, содержимое памяти "сливается" в компьютер.
Если даже нужен стабильный ток, это делается при помощи одного полевика и резистора, а если не удастся найти полевик, стабилизирующий нужный ток от одного вольта, то 2 биполярных (для еще меньших напряжений верхний лучше германиевый):
