Пришел он с жалобами на искрение под щетками. Опыт в этом деле имею значительный, пообещал человеку, что все будеть Ок. Действительно, искрение на грани кругового огня, однако только на высоких (более 70% от максимальных) оборотах. Сразу подозрение на ротор, как обычно. Тем более, что обмотка статора на вид в идеальном состоянии. Извлек ротор, осмотрел - на вид нормально, неравномерных подгорелостей коллектора нет, подшипники лучьше новых, посадочные места не разбиты, щетки тоже почти новые. Предчувствуя беду, все-таки заменил ротор- НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Второй случай в моей практике, однако первый был гораздо дешевле. Если у кого есть соображения по этому поводу - поделитесь пожалуйста.
Вспомнил, где видел похожее - когда исследовал внутренности реверсивной электродрели!
Похожее искрение появлялось при оборотах примерно выше тех же 70% при обратном направлении вращения! Потом как-то при случае профилактической разборки проверил тоже самое в более новой модели той же фирмы - обнаружил в принципе тоже самое явление, хотя и в несколько меньшей степени, т.к. в этом случае при реверсе напряжение сети подавалось через диод, соответственно максимальные обороты были меньше, чем при прямом направлении. Положение щеток и обмотки ротора относительно полюсов статора оптимизировано под одно, главное направление вращение из за явления, называемого "реакцией якоря", поэтому при обратном направлении эта оптимизация нарушается и появляется повышенное искрение. |
Это все интересно, и про реакцию якоря меня тоже учили, и почему обороты разные тоже понятно, но ведь искрит-то при рабочем направлении вращения инструмента, а положение полюсов и щеток неизменно... Хотя тему пора закрыть- предчуствие у меня такое, что и второй ротор неисправный втюхали...
А как насчет проверки роторов - что она показывает? Часто неисправность можно обнаружить просто по показаниям омметра, но более верный способ - подавать на включенный инструмент напряжение с регулируемого трансформатора типа ЛАТР, начиная с нуля и до появления минимального вращения. (его надо поддерживать именно на минимальном уровне регулировкой напряжения) По моей практике при такой проверке неисправного ротора можно почувствовать явные неравномерности (рывки, остановки) во вращении при прохождении щетками дефектного участка. |
Омметром такое действительно не проверить- уж слищком маліые сопротивления, разве что мостом п.т., которого у меня нет и не предвидится. А насчет подачи пониженного напряжения- загадка, на малых частота (сооовсем малых-и почти до максимальных)- хорошо крутился. Пишу "крутился" потому как нету его у меня уже совсем... Второй облом за мою практику.
Уважаемый ALEXP!!! Здравствуйте ! Очень обидно , но вам явно впарили неисправный якорь - такое бывало при покупке у случайных продавцов , особенно. Круговой огонь на коллекторе - выбрось якорь , это всегда было однозначно...
Я у себя наблюдал такое явление и щётки были целы, только пружины перекашивались и плохо их прижимали. Немного поправил и все. Еще зависит от материала щеток.
Нужно проверить ток потребления, чтобы узнать в чем причина. Только аккуратно, там идет отдача от обмоток. |
В этом случае на якоре большой ток, который влияет на магнитные поля главных полюсов. А образуется этот ненужный нам ток скорее всего из-за положения якоря. Необходимо подтянуть все детали и проверить их крепление.
На малых болгарках такое случается как раз при подгорании статора или замыкании пары витков статора на корпус при максимальном поле. А доли ом на роторе можно мерить с помощью дешевого мультиметра нужно только организовать ток 10ма в измерительной цепи на прозвоночном пределе. По даташитам микрухи мультиметров это допускают.
Успехов! |
