Обсуждение: LDO регулятор с ультранизким уровнем шумов
Аватар для Robot Rlocman
02.02.2022 04:00 #1
В электронных системах используется множество различных регуляторов с малым падением напряжения (LDO), но относительно немногие из них предназначены для приложений с низкими уровнями шумов. (Например, MAX8887 компании Maxim обеспечивает шумовое напряжение около 42*мкВ с.*к.*з.).
Подробнее: LDO регулятор с ультранизким уровнем шумов
02.02.2022 04:00 #2
Редактор, неужели в редакции нет специалиста, способного понять, что эта схема - полная чушь?
1. Каскад на Q1 - это не истоковый повторитель, резисторы включены в цепь стока и он является усилителем.
2. Чтобы каскад на Q1 был истоковым повторителем, Q1 должен быть n-канальным, соответственно в схеме у него нужно поменять местами сток и исток.
3. Сигнал с ИОН MAX6126 нужно подавать на НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход IC2 MAX4475
4. Сигнал ошибки нужно подавать на ИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход IC2 MAX4475
В таком виде схема будет работать, но возникает вопрос: и что в ней нового, чего нет в учебниках по электронике и не описано 100500 раз? Зачем эта публикация набора тупых ошибок?
Последний раз редактировалось atlab; 02.02.2022 в 04:10.
02.02.2022 07:45 #3
Совсем опустился EDN.
Аватар для mikaleus
03.02.2022 12:02 #4
Сообщение от atlab
Правильно, именно поэтому можно делать Low Drop стабилизатор.
Сообщение от atlab
Нет, иначе схема не заработает. Или только с большим падением напряжения.
Сообщение от atlab
Сообщение от atlab
Так как используется p-канальный MOSFET, то на схеме всё правильно.
Сообщение от atlab
Набора компонентов, который позволяет получить низкий уровень шума стабилизатора.
Сообщение от atlab
Каких ошибок? Схема правильная и рабочая, как и описано.
Сообщение от ART_HA
Нормальная статья для студентов-выпускников бакалаврата/магистратуры. Не стоит критиковать почём зря.
03.02.2022 15:58 #5
Статья с ошибкой - выходной каскад назван истоковым повторителем. Нужно исправить.
Компенсационный стабилизатор с малым падением напряжения на регулирующем транзисторе (LDO) строят так, чтобы рег. транзистор мог работать в режиме, близком к насыщению - отсюда и получается малое падение напряжения на нём. На повторителе напряжения, без специальных мер, сделать это невозможно.
Известно, что в РЛ отсутствует техническое редактирование публикуемых материалов, и самые позорные ошибки в англоязычных оригиналах просто копируются по-русски. Неплохо было бы эту практику, наконец, прекратить.
03.02.2022 15:59 #6
mikaleus абсолютно прав.
Просто atlab хотел увидеть в схеме некое подобие стандартного, параметрического стабилизатора с регулировкой по выходу.
Поспешил. (был такой чешский хоккеист в их сборной раньше, очень быстрый).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
