привет всем кто не спит!!!я у вас впервые.надеюсь что надолго.может кто поможет.MACAUDIO 4100 при питании 12в работает идеально.повышаю напряжение до 13в появляются конкретные искажения во всех 4-х каналах.не пойму что случилось.
Возможно срабатывает защита от перегрузки. На какую нагрузку работаете?
Вообще-то MACAUDIO 4100 по отзывам тянет на троечку.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Токи в усилители выставлены под определенное напряжение питания и нету допуска на поднятие. От этого и искажения + если в схеме микросхемы стоят - они могут поротьь малину. И вообще.. зачем поднимать напряжение?
Скорее всего аппарат стоит в машине, а там питание всегда выше 12-ти, из-за этого и вся проблема. Тогда стоит поставить стабилизатор на 12 В.
Выходные емкости исключаются, тогда искажения были бы только на максимальной громкости. Это сам усилитель не может работать на большем напряжении. |
Я не помню точно, но у меня на ремонте был такой автоусилитель (выходной какскад, помню точно на транзисторах, не знаю как у Вас). И если я не ошибаюсь, то проверьте вносятся ли эти искажения в предварительном каскаде, и про емкости все же не стоит забывать.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
