Защита при эксплуатации - монитор пониженого напряжения (трёхногая микросхема, выход - открытый коллектор) Далее включение сигнала предупреждения. При бОльшем снижении срабатывание второго монитора и отключение нагрузок.
При хранении - автоматическое зарядное устройство. Например СОНАР (производства С-Петербург). |
А что, у переносного фонаря, по яркости свечения нельзя понять, что уже пора заряжать аккумулятор? Обязательно сажать до нуля?
А вообще посути схема не нужна...Необходимо как и везде чувство меры,которое не присуще Славянам.По определению,так сказать.Ну видишь,что Фонарь еле светит,побереги остаток энергии...Мало ли,что...Но если чесно,я вот вас учу,а сам такойже...Частенько просто забываю,или попросту ленюсь...
Вполне может быть такое что проблема в зарядке, она просто разрушает его. У знакомого было наподобии такого только слабо заряжался, проблема решилась заменой емкости. Я для батареи сделал схему на двух транзах которая дает знак при падении напряжения.
