Принтер Canon LBP2900. Недостаточная плотность тонера для ЛУТ
Страница 1 из 6
146 22
5 0
30.07.2019 01:24 #1
Есть такой старичок 15 лет от роду с оригинальными картриджем и тонером. Тонера ещё достаточно. На магнитный вал набирается много. Но плашка, распечатанная на бумаге, просвечивается, хотя и для обычной печати выглядит неплохо. В прошлом печатал так, что даже при номинальных настройка в режиме Solid можно было на ощупь тонерные дорожки почувствовать.
Купил новый неоригинальный картридж, результат не намного лучше. Правда, в отличие от старого, при регулировке плотности тонера до максимума, есть незначительны изменения. Но для ЛУТ всё равно недостаточно. За 15 минут протравливает немного и под тонером. То есть, в плане ЛУТ, плотность печати нового не намного лучше, чем у 15-летнего.
1. Посоветуйте, что можно проверить в самом принтере, если предположить, что картриджи годные?
2. Если измерить напряжение заряда, то каким оно должно быть?
3. Может быть схема у кого-нибудь найдётся?
По запросу могу предоставить дополнительную информацию.
Благодарю за любую помощь!
1,470 158
483 1
30.07.2019 03:54 #2
Разве что Service Manual поискать на этот принтер:
https://manuals.by/files/Canon_LBP_2...ice_Manual.pdf
Ну и разобрать его. Может, чего и увидите, например, вздутый конденсатор.
А высокие напряжения вы бытовым мультиметром не измерите, даже через делитель - как минимум, из-за его слишком низкого входного сопротивления. Нужен ламповый вольтметр, а лучше - конденсаторный (электростатический).
И еще вариант - фоторезист. Правда, придется заказать шаблон, напечатанный на пленке (например, в фирме, занимающейся рекламной прдукцией, или в типографии). По качеству этот вариант наилучший (если не считать заказа плат на фабрике) ...
Последний раз редактировалось kovigor; 30.07.2019 в 04:03.
146 22
5 0
30.07.2019 09:11 #3
kovigor,
Спасибо за ответ!
Конечно первое что сделал, так это скачал мануал. На старую технику они обычно есть. Но там есть только фрагменты принципиальной схему, а мне нужна электрическая. К тому же я там не нашёл значений используемых напряжений.
Я когда-то занимался ремонтом техники, так что приборы есть. В частности киловольтметр у меня с входным сопротивлением 4ГОма. Его можно подключить к осциллографу при необходимости.
И я не использую привычный ЛУТ. У меня своя технология с очень высоким качеством печати. Но для неё требуется нормальный принтер, а он не хочет печатать.
146 22
5 0
30.07.2019 15:47 #4
Разобрал принтер. Сделал ревизию лазерного блока. Там всё чисто.
Как правильно демонтировать ролик первичного заряда, чтобы ничего не сломать?
146 22
5 0
30.07.2019 16:21 #5
Валик первичного заряда демонтировал. Обмотал его фольгой и попытался прозвонить между фольгой и валом. На шкале 200МОм ничего не показывает. Это нормально?
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
30.07.2019 19:32 #6
Выкини свой принтер вместе с мегаомметром ! Купи по дешёвке Б/У на авито samsung ml-1210 или 1250 . Замени Картридж на новый , ну может ещё ролик приёмный придётся поменять ! И вуаля ! У тебя офигенный принтер для ЛУТА !
146 22
5 0
30.07.2019 20:36 #7
Сделал дополнительные замеры. Сопротивление между бушингом и валом ролика первичного заряда 1,2MOм.
Напряжение на выходе высоковольтного блока при заряде около 5КВ, но в процессе заряда немного проседает примерно до 3,7КВ. Напряжение разряда 7,5КВ.
aalex_641, Чем он лучше Canon/HP... Когда выпускали и те и другие, то Samsung где-то вдали маячил по рейтингу. В любой банк зайдёшь, если там старый принтер, то это либо Canon, либо его клон HP.
65 24
35 8
30.07.2019 20:57 #8
Сообщение от Kolobokk
Я просто посоветовал ! Решать тебе ! Мне не пришлось мерить сопротивление . И принтер печатает более чем хорошо !
65 24
35 8
30.07.2019 21:05 #9
Меня не интересуют рейтинги ! Просто я его использую для ЛУТ . И как говорил Карабас Барабас -"Это же просто праздник какой то !"
1,470 158
483 1
30.07.2019 21:24 #10
В одной из моих прошлых жизней наш ведущий программист печатал (для типографии) страницы телефонного справочника на спец. пленке, на обычном офисном лазернике (какой-то XEROX, модель не помню). Может, и вам так делать ? Печать шаблона на пленке, а дальше - фоторезист, пленочный или в баллончике. Так хотя бы корректно и не надо насиловать лазерник задачей, для которой он не предназначен:
https://www.google.com/search?source...i3.kJ3Ee3WGE30
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
