Аватар для Quarx
29.01.2009 14:19 #1
Подскажите, можно ли программу, написанную для микроконтроллера ATMEGA 8515, применить без переработки для микроконтроллера AT90S8515. Тип корпуса DIP. Просто у меня есть штук 20 этих старых микроконтроллеров AT90S8515. Программы имел ввиду для радиолюбительских устройств.
Аватар для Vadzz
29.01.2009 21:28 #2
Без переработки программы не получится. Разве что если программа совсем простая (помигать светодиодами) и не использует таймеры-счетчики, Flash-память и пр.
У них совместимость - с 90S8515 можно перейти к mega можно сказать без переработки кода. Конкретнее можно почитать в документе AVR085.
Тип файла: pdf doc.pdf (89.4 Кб, 1 просмотров)
04.02.2009 10:57 #3
Я думаю возможно. Только для этого нужно будет перекомпилировать программу.
Если программа написана на С, думаю проблем вообще не должно возникать, просто выбираем другой тип микроконтоллера и компилируем программу. ( Может потребоваться изменить некоторые выводы если они не совпадают)
А вот с Ассемблером нужно может будет поработать.
Аватар для Vadzz
05.02.2009 00:13 #4
Ну так и вопрос был: без переработки применить.
Да не то что бы номера выводов поменять, там придется имена менять. Соглашусь может на Си это сделать можно (если программа понятна). Ко всему еще добавить конфигурационные (Fuse) биты (в частности запуск контроллера и источник татктовой частоты) и еще чего много разного.
Но ... можно попробовать, интересно что получится (так ради интереса)
06.02.2009 13:43 #5
Могу сказать, что совсем без переработки не получиться. МП очень схожи по архитектуре, но есть небольшие отличия (ну хотябы то, что вывод РВ4 у AT90S8515 инверсный). Если код написан на Си, как уже говорилось ранее, то изменений будет совсем немного, чего нельзя сказать про асм.
Почитай полезную информацию по таким ссылочкам:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/At...atmega8515.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/At.../at90s8515.htm
atmega, микроконтроллер
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
