MIC1557 формула расчета частоты
Страница 1 из 5
3 38
2 0
03.11.2024 10:39 #1
Помогите разобраться с формулой. По какой формуле рассчитывать резистор и конденсатор, с о бы собрать генератор нужной частоты?
В даташит коэффициент в таблице. Но что то у меня получается не то.
Мне нужно получить генератор с частотой 5гц.
Если кто знает этот таймер, подскажите. Это почти аналог 555 но калькулятор для 555 не подходит.
Тип файла: pdf mic1555-779051.pdf (922.3 Кб, 0 просмотров)
03.11.2024 18:25 #2
из datasheet
The continuing frequency of an MIC1555/7 astable oscillator depends on the RC time constant, and is approximately 0.7/RC below 1MHz.
Текущая частота нестабильного генератора MIC1555/7 зависит от постоянной времени RC и составляет приблизительно 0,7/RC ниже 1 МГц.
Ёмкость- в ФАРАДАХ
Сопративление - в Омах
3 38
2 0
04.11.2024 22:07 #3
ну если соглвсно єтой формуле то 0.1мф 1к будет частота 7000гц. а на схеме в даташит при таких параметрах написано 8кгц. И меня это смущает
04.11.2024 23:17 #4
Сообщение от lllll
и что вас напрягает? частота зависит не только от RC но и от параметров самой микросхемы. А они имеют допуск от и до.....
дальше --- подстройка.
3 38
2 0
06.11.2024 03:17 #5
Сообщение от lllll
По моему я в пред душем сообщении написал о том, что меня смущает.
Посмотрите в даташит пара Киры микросхемы. Возможно поймёте, что она гораздо стабильный часто ту даёт.
И вообще я просил помочь разобраться с формулой расчета частоты.
Мне не интересен весь бред, который мне здесь пишут списывая все неточности на не высокую точность микросхемы и обвязки.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
06.11.2024 12:41 #6
Сообщение от Andry Smart
Не стоит "плевать в колодец", особенно, когда Вам нужна помощь...
Даже, если Вы уверены в своей правоте.
Последний раз редактировалось Admin; 06.11.2024 в 13:28.
3 38
2 0
07.11.2024 00:50 #7
Сообщение от Admin
Я никого не пытался обидеть. Я пытаюсь сказать, что практически все ответы не соответствуют вопросу.
Если кого обидел, прошу прощения!
Повторю вопрос:
По какой формуле рассчитывать частоту данной микросхемы ?
348 235
56 13
07.11.2024 12:30 #8
Andry Smart,
Вот таблицы подбора RC цепочек по частоте и длительности сигнала для таймера 555 с
СMOS структурами внутри микросхем. Таймеры на биполярных транзисторах внутри имеют другие
параметры RC.
Тип файла: jpg 2024-11-07_122458.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-07_122524.jpg (136.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-07_122554.jpg (149.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.11.2024 в 12:36.
3 38
2 0
07.11.2024 13:58 #9
Сообщение от Aleksandr52
Andry Smart,
параметры RC.
Спасибо конечно. Но с таймером 555 проблем проблем у меня не возникало.
Формула в даташит нормально описана. Да и калькуляторов полно. Но для MIC1557 не подходит
Жаль в базе протеус не нашел этой микросхемы , было бы легче разобраться.
Тупо установить 0.1мф 1к и проверить действительно ли там 8кгц
348 235
56 13
07.11.2024 16:59 #10
Andry Smart,
Этот ваш таймер стоит в какой то схеме или вы хотите на нем сделать генератор имп.
У вас же есть даташит на него. Там есть примеры построения различных генераторов.
Я посмотрел его внутреннюю схему У него такие же по входу два компаратора как и на 555 таймерах. Там нечего сложного нет.
Вообще этих аналоговых таймеров великое множество наименований. У них несколько разные цепи управления и разные уровни срабатывания. НО принцип классический как у 555 таймера.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
