С помощью одной программы рассчитал геометрические размеры всех элементов антенны "волновой канал" и также, кроме размеров, программа рассчитала частоту резонирования вибратора, которая равна 841.3 мгц при расчетной частоте антенны 894мГц; 803.2 мгц при расчетной частоте 850 мгц; 756.6 мгц при 800 мгц.
Знает ли кто, на какой частоте должен резонировать вибратор, если диапазон рабочих частот от абонента к базе лежит в пределах 824–849 МГц, а в обратном направлении – в пределах 869–894 МГц? Я могу и ошибаться, но мне кажется, что для достижения качественного приема лучше настроить вибратор на частоту 869-894? |
У логопериодической меньше КУ?
В сети встречал информацию о том, что у логопериодической антенны резонируют только три директора, вследствие чего - коэффициент усиления низкий. Расстояние к базе примерно 25-30 км и на пути одни лесопосадки, кроме того, антенну еще нужно выносить из ямы на высоту не менее 20 метров. Исходя из сложившейся ситуации, я сделал вывод, что один из вариантов требуемой антенны, это Яги с достаточным КУ. Только вот не уверен, стоит ли настраивать вибратор на частоту передачи (и вообще, правильно ли это) для достижения качественного приема сигнала, вследствие чего, имел бы нормальную скорость для закачивания файлов.
Сколько там по пингам дальность связи предусмотрена?.. 36 Км, кажется?..
Логопёт потому и имеет низкое усиление, что широкополосен, Яги, кстати, тоже имеет свойство зависимости по полосе в зависимости от кол-ва элементов. На всякий случай: 4 Яги более эффективно, чем 1, но многоэлементная. Систему из двух антенн не пробовали? Одна на одной частоте, вторая - на другой?..
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Две антенны? Это интересно…
Мне не приходилось раньше мастерить антенны, так, червь грызет, что мало "изобретений" сделано своими руками
. Система из двух антенн, насколько я понимаю, подразумевает исполнение двух желаний одновременно , но каким образом две/четыре антенны, настроенные на разные частоты объединить в одно целое? Наверное, должен быть предусмотрен какой-то распределитель сигнала или я ошибаюсь?
На этих частотах можно даже поиграться длинами кабелей. Отвод, закороченный с другой стороны 1/4, и кратное. То есть: можно рассчитать, зная параметры кабеля (но придётся настраивать) Эль / Це кабелины в резонанс. Такие фокусы широкоизвестны.
В идеале фильтр - пробка, в одном случае на приёмную частоту для передающей антенны (антенн), и точно так же для приёмной антенны (антенн).
Оба-на! Склероз!!!
На этих частотах пойдёт "на ура" полосковый фильтр в печатном исполнении. У Ротхаммеля такое есть (для общего развития) на двоечный диапазон, на стеклотекстолите. Если в русскоязычном варианте нет, - есть в германоязычном.
