Комп работал всю ночь утром потух экран на мониторе,думал видюха поставил другую рабочую тоже самое.Попробовал перезапустить,вентиляторы вращаются но ни чего больше не происходит. При детальном рассмотрении один конденсатор вздулся ,перепаял, результата никакого. Может у кого было такое посоветуйте.
Материнка PCCHIPS M909M soket478
Конденсатор на материнке вздулся? Не помешало бы проверить и сам блок питания, а если есть заведомо исправный - подкинуть его к Вашей материнке. Возможно и дальше что-то потянуло.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
По какой линии из питающих напряжений вздутый был кондер?
Вероятно, успел за собой потянуть материнку. Запуска нет вообще или до теста биоса доходит. Попробовать сбросить биос - но мне кажется это не поможет...
Может дело не в материнской плате? Дежурку проверьте, под нагрузкой, лучше осциллографом. Бывает так, напряжения на выходе БП вроде в норме, но при нажатии на кнопку Power дежурные +5 вольт просаживается менее чем до 4,5, само собой, комп не стартует.
Ну и из простого - сбрось биос джампером, а потом:
1. Проверь батарейку, должно быть три вольта. Минимум 2.8. Часто маки не дают старта при севшей. 2. Потрогай южный мост (большая черная микруха дальняя от проца, ближняя - то северный). Ну если мать на интеле. Если на ати или виа - трогай все подряд - если раскаляется за 30-40 секунд, мамке труба, ремонт будет дорогой. 3. Повытаскивай все устройства, подключи спикер если не подключен, если не пиликает при включении - надо копать дальше. Ты не мог повредить мать при пайке? Там все-таки многослойка.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал. |
Dima2008. плата двух слойная, специально достал такую же, розложил по слоям оказалось только два было бы три тогда там нечего ловить.неисправнось нашел сгорел транзистор с5206.
пойду ковырять дальше если кому интересно спрашивайте отпишу подробно.
