Создание подсветки жерла вулкана в аквариуме
Страница 1 из 3
17.10.2009 11:18 #1
Здравствуйте, я хочу сделать вулкан в акваариуме и подсветить его жерло светодиодами. Дайте пожалуйста самую простую схемку которая создаст тлеющее изменение яркости группы светодиодов. Желательно беспорядочное.
17.10.2009 11:35 #2
Сообщение от vertraut
я хочу сделать вулкан в аквариуме и подсветить его жерло светодиодами.
Очень интересное решение - должно быть красиво!? Жаль сейчас аквариума нет, а то бы попробовал вашу мысль воплотить. Надо другу подсказку дать. У него аквариум на 1000 литров
17.10.2009 12:08 #3
Сообщение от IPolkovnik
У меня задумка такая: в аквариуме несколько типов освещения (сильное, умеренное, синяя ночная лампа) и несколько вариантов декора (вулкан с подсветкой и отдельным компрессором, завеса из пузырей с отдельным компрессором) и все это будет управляться дистанционно 5-ти канальным ПДУ.
ДАЙТЕ СХЕМКУ ПОДАЛУЙСТА для плавиного изменения яркости светодиодов, желательно на 12 в, хочу еще кулер маленький встроить для вентиляции герметичной крышки аквариума.
Аквариум сделал сам. 250 л. Каркас мет. уголок 20, стекло 10 мм, клей - черный аквариумный силикон, обшивка шпон - натуральный дуб.
Сейчас займусь оснащением аквариума.
Последний раз редактировалось vertraut; 17.10.2009 в 12:25.
17.10.2009 13:31 #4
Красивый аквариум!
17.10.2009 13:36 #5
за кадром армия, канцелярия в которой будет делаться ремонт
17.10.2009 14:35 #6
для плавного изменения яркости светодиодов, желательно на 12 в
Вместо лампочки включить светодиод в правильной полярности.
Тип файла: doc 2 варианта.doc (141.0 Кб, 14 просмотров)
17.10.2009 16:01 #7
Или вот такой вариант:
Немного переделав схему на нужного количества светодиодов, с задержкой затухания получится приблизительно следующее (см. рисунок), конденсаторы C4, C5, C6, C7 на схеме подобрать "по вкусу", т.е. насколько долгим было бы затухание. Подобрать гасящие напряжение резисторы R2, R4, R6, R8 для питания 12В и R1, R3, R5, R7. Транзисторы рассчитаны на ток не более чем в 300мА.
Тип файла: jpg бегущие огни.jpg (38.4 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 17.10.2009 в 16:09.
Аватар для Quarx
17.10.2009 18:11 #8
Может быть такой вариант устроит? Правда в нём пятивольтовое питание, но это не проблема. Ещё подумалось, нельзя ли из китайской гирлянды сделать подсветку. Её маленькая коробочка содержит несколько световых эффектов, в т.ч. и плавное изменение яркости.
Тип файла: jpg Migalka.JPG (95.9 Кб, 14 просмотров)
17.10.2009 18:30 #9
Сообщение от Quarx
Скажите пожалуйста, как питать эту схемку от 12 В? Поставить резистор?
17.10.2009 19:16 #10
Можно ещё генератор псевдослучайной последовательности на регистрах сдвига, дополнить медленным затуханием.
Страница 1 из 3
светодиод аквариум
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
