Выбор подходящего МК и датчиков
08.07.2009 12:11 #1
Уважаемые эксперты. Помогите новичку с выбором необходимого контроллера и компонентов помогающих решить следующие задачи:
1. опрос датчиков аналоговых и цифровых (приблизительно 80-100 штук);
2. работа с шаговыми двигателями;
3. датчики разнесены по помещению 300м2 имеющих несколько этажей;
4. легкость перепрограммирования контроллера.
В микроконтроллерах я новичек, с вашей помощью надеюсь найти подходящий по требованиям с дальнейшим изучением. То, что я перечислил выше, это проект к которому мне необходимо подготовится, для последующего внедрения, поэтому прошу отнестись снисходительно Заранее благодарю.
1,233 63
62 32
09.07.2009 07:11 #2
Что-то вы сразу замахнулись на андронный коллайдер. Вам сначала изучить бы как светодиодом поморгать, а потом уже такие проекты делать. В вашем задании я бы использовал несколько контроллеров 51 или AVR и модули радиокрафт, создав некую свою сеть. С основного MCU можно сыпать в компьютер, а можно ещё как обрабатывать.
09.07.2009 10:37 #3
Дело в том, что я когда-то уже моргал светодиодом Но так как знания устарели, считаю себя снова новичком. Меня интересует конкретно какой микроконтроллер может справится с подобной задачей? Пока-что вроде подходит для подобной задачи контроллер ATmega128. Хотя в тоже время читаю про контроллеры серии ATxmega и берут меня сомнения по поводу предыдущего выбора.
Что можете конкретно посоветовать при выборе контроллера, чтобы в дальнейшем не споткнутся о аппаратные ограничения?!
Все данные будут отправлятся через модуль sim300 на компьютер.
Необходимо сделать только считывание параметров всех датчиков и отправка их. Если есть возможность, тыкните носом в подобный проект, а то я никак не могу найти работу микроконтроллеров с большим числом датчиков. Спасибо
1,233 63
62 32
09.07.2009 17:29 #4
Подобные проекты не искал, вам самому прийдётся искать или делать с нуля. Площадь помещения, где расположены датчики большая. Какого типа датчики, каким образом будут стыковаться с узлом обработки-всё накладывает условия на выбор этого узла. В этом и состоит нюанс инженера по проектированию-выдерживая основную линию, подобрать средства достижения цели и иногда даже пересмотреть эту основную линию. Учесть стоимость этого дела и многое другое, т.е. задача со многими динамически меняющимися переменными.
09.07.2009 18:06 #5
Спасибо за ответ. Я подразумеваю, что лучше всего будет подключить датчики к одному устройству и последовательно считывать их. Нашел устройство подходящее по требованиям на 80% http://lkst.pnpi.nw.ru/pdf/tm_manual.pdf Но все же необходимо необходимо обеспечить еще недостающие 20%
По поводу выбора датчиков. Единственное что я знаю, что они будут находится на большом удалении от контроллера. А вот какие подходят, я не в курсе, даже не знаю на какие параметры датчиков обращать внимание. Подскажите пожалуйста
1,233 63
62 32
10.07.2009 08:43 #6
Большое удаление вызывает проблему связи-радиотракт, проводная связь... Но вы даже не написали, что измеряют ваши датчики. Или должны мерять.
Есть вещи, которые можно сделать с ходу, некоторые можно сделать, немного почитав мануалы, некоторые можно осилить, почитав спец литературу. И есть вещи, которые можно сделать, но к тому времени, как их сделали они уже не актуальны или сделаны кем то другим гораздо быстрее.
Выберите сами.
10.07.2009 11:20 #7
Извините за бессодержательный предыдущий пост. Датчики будут 4х типов: температура, давление, задымление, влажность.
Желательно, чтобы все датчики опрашивались с помощью проводной связи, но как организовать стабильную работу на дальнее расстояние? Подскажите пожалуйста где про это можно почитать?. Спасибо
1,233 63
62 32
10.07.2009 14:08 #8
Я больше писать не буду, может кто другой подскажет вам что-то. ТЕМПЕРАТУРА-ЭТО НЕ ТИП ДАТЧИКА !!!! Тип датчика это DS1820, DS1621, HT10, микросхема такая-то, терморезистор, диод такой-то в конце концов. Диапазон измеряемого. Далее от вида выдаваемой информации ВЫБРАННЫМ для проекта датчиком строим остальное.
С COM порта ребята передавали на 3 км информацию-захотите-найдёте в сети или ширака спросите. За этим всё.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
14.07.2009 19:25 #9
Может еще стоит изучить производственные образцы таких систем, почитать их характеристики, принципы их работы. И почитать об автоматизированных системах.
17.10.2009 12:46 #10
Интересная задача! А еще интересен подход! Не в обиду будет сказано, но вопросов масса! Итак, не ясно с какой частотой вы будите опрашивать датчики, затем, только опрос или выдача команд управления, далее вся ваша конструкция относится к "ответственному применению"? (мониторинг холодильника дома - не ответственное применение, а вот мониторинг Саяно-Шушенской ГЭС - очень даже ответственное). В дополнении: если применение ответственное, то я не рекомендовал бы использовать Sim300, возьмите что-нибудь из WaveCom. Еще момент, а зачем вам этот вариант передачи данных? Или может стоит использовать ZigBee? Пару лет назад мы делали примерно такой же проект - использовали радиоканал, все нормально, через несколько железобетонных перекрытий простреливали, в соседнее здание передача данных шла, все работает! А по поводу выбора микроконтроллера - а посмотрите промышленный контроллер, благо есть бюджетные варианты!! Может получиться и быстрее по срокам и дешевле по итоговым затратам!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
