Неполярные конденсаторы в питании
02.04.2010 21:17 #1
Уже давно заметил в колонках высокочастотный шум и шипение!
Причем шум не одинаковый и меняется время от времени, поэтому решил что это питание! Хотел сначала на первичку фильтр поставить но конечного решения пока не нашел! Взлянув на плату не обнаружил не одного пленочного шунтирующего конденсатора, решено было дополнить схему последними! теперь шунты стоят на всех 4 вторичках, на 6 фильтрующих полярных конденсаторах, и вблизи операциоников и tda 2030 !
Но вопрос вот в чем не переборщил ли я с кондерами??? воснавном по 0.1 и 0.33 мкф к73-17!!! Гдето читал что шунты могут отрицательно повлиять на звук!??? НО в чем так и не понял!??? Но у меня стало так тихо что даже если ухом к высокочастотнику прислонится то не чего не слышно!!!
Тип файла: jpg 02042010036.jpg (209.8 Кб, 5 просмотров)
02.04.2010 22:16 #2
Вы правильно поступили. Если рассмотрить эквивалентную схему конденсатора, то в неё входят как ёмкость, так и активное и идуктивное сопративление сопративление. Значение активного и индуктивного сопративления меняются в зависимости от типов конденсаторов. С ростом частоты влияние индуктивного сопративления растёт. Особенно это проявляется в оксодных конденсаторах (электролитических). Зашунтировав их плёночными к73-17 с низким значением индуктивного сопративления Вы выравняли их частотные характеристики и привели схему к теоритическому состоянию. Говорить о том, что Вы "переборщили" или нет с номиналом конденсаторов невозможно не имея расчёт схемы.
02.04.2010 22:46 #3
Спасибо что не много внесли теории!!! в принципе то что помехи пропали это хорошо! и я полностью доволен! ,но что может быть плохо ???? тоесть не так чтобы как рассчитать ,а в чем это вырозится???
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
